C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
... das ist ja cool!
Kenne das "Fernstarten" von meinem letzten Mietwagen (ein brandneuer Cadillac DTS). Den konnte man auch mittels Fernbedienung starten... Netter Gag um die Sitze etwas runterzukühlen wenn der wagen bei 40 Grad in der Sonne steht... Sitzkühlung war natürlich auch mit dabei King das bläst ganz nett um die Oberschenkel aus den Sitzen raus...
Hi Folks,
rechtzeitig zum Heiligen Abend hat mich eine Lenkradblockade der verschärftesen Art beglückt. Meine Kiste steht an einem Ort,wo ich sie,gegen alle Verkehrsregeln , über die Feiertage nicht mehr wegbewegen kann. Daß dies innerhalb einer Woche nun zum zweiten Mal passiert,macht mich wahnsinnig.
Da ich noch einen kleinen ´Wasserrohrbruch` heute in meinem Häuschen hatte, macht die Sache nicht einfacher.
Ich danke Euch für die Tipps mit dem ´bypass´ ,ich habe ihn bereits geordert.
Ich warte sehnsüchtig darauf.
Tell you more about it,when I´m cool.calm and collected.
Merrrrrry X-mas
Bernie
Ich hatte vor ein paar Tagen bei meiner C6 Z06 die Fehlermeldung "Lenkschloss reparieren".
Das Lenkrad konnte aber nach dem Abstellen zum Einrasten gebracht und beim
Starten wurde es entrastet. Die Fehlermeldung tauchte aber noch ein paarmal wieder auf.
Da kommen wieder alte Ängste auf. haarsträubend
Zitat:Da kommen wieder alte Ängste auf
Habs doch schon vor 2 jahren geschrieben. Warum sollen diese Probleme nicht auch bei der C6 vorkommen, wenn es schon das selbe Schloss mit der selben Mechanik und der der selben Ansteuerung ist ? Idee Es gibt Dinge an die muss man sich einfach gewöhnen OK!
Gruß Didi
Kopfschüttelnhallo,finde das schon traurig das dieses problem immer noch besteht Kopfschüttelngruss dirk Prost!
Törö Törö,
am Freitag bin ich mal wieder Opfer geworden!
Ein Kunde liefert mir eine C5 an zum Ankauf.
Er fährt von Bayern bis ins Rheinland ohne Probleme,hat auch verher keine gehabt.
Er stellt den Wagen ab und ich möcht ihn eine Stunde später zur Seite setzen,dann kam der Horror!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeeah!
Lenkraqdschloß klopfen mit einem Hammer und gleichzeitig Schlüssel rein und raus brachten neben Sicherung vom BCM(13 und 23) ziehen auch keine Hilfe,was sonst immer funktionierte.
So jetzt erstmal Shop Manual raus und Schaltpläne wälzen.
Also Lenkradschloß erfüllt alle Parameter,BCM gibt das richtige Signal raus,aber das Bypass Relais funktioniert nicht/zieht nicht an.
Dann habe ich ein anziehen des Relais zu simulieren versucht und stellte fest,das das Relais in Schaltposition verblieben war,aber warum war mir noch nicht klar!
Dann habe ich das Relais ausgebaut und sah folgendes Bild
@Molle
Werner ,
wo ist denn das Relais geblieben? Kopfschütteln
Gruß Peter Hallo-gruen
Beim näheren betrachten stellte ich fest,das das Relais hinter dem Halter vom BCM im Fußraum Beifahrerseite hängend mit den Kontakten nach oben einfach so da hängt.
Bis jetzt auch noch kein Problem.
nächstes Foto
Zitat:Original von Hucky2
@Molle
Werner ,
das ist das Relais.
Aber jetzt kommts,
wenn der Wagen nach der Winterpause zum ersten mal Langstrecke mit eingeschalteter Klima gefahren wird und unglücklicherweise der Ablauf für das Kondenswasser nicht ganz frei ist ,tropft das Kondenswasser in genau dieses Relais.
Abhilfe schaffen ist ganz einfach:das Relais vors BCM mit den Kontakten nach unten hängen,die Kabel wären lang genug.
Ich hatte glückllicherweise ein Relais aus einem anderen Fahrzeug und konnte die Funktion sofort wieder herstellen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
hi leute, bei mir ist letztens auch das lenkschloss rein gegangen und ließ sich nicht mehr lösen. danach kam tagelang die meldung "lenkschloss warten".
werd mir dann wohl das hier: https://www.madvet.com/shop?frame=2.54.3998 bestellen und beim corvette händler einbauen lassen.
würde mir dann von dem shop noch zusätzlich was bestellen. kann mir jemand sagen ob dieser artikel hier:
https://www.madvet.com/shop?frame=2.43.910
das vordere teil mit der corvette aufschrift ist? also da wo derzeit die nummernschilder angebracht sind?!
decoder
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 9.121 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 36.319 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 10.154 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 82.174 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 27.649 01.08.2003, 00:44
