Hilfe suche A.B.S-Ventilblock f.2002 C5
Diagnose ABS- Ventilblock am A......! Ich suche nun ein A.B.S. Wer kann mir sagen wo ich so ein Teil günstíg bekomme, evtl auch gebraucht aus Unfallfahrzeug Meine C 5 ist Bauj. 2002, ich weiß nicht ob es zu den Baujahren unterschiede gibt.
Wer kann mir helfen?
Have a nice time
So long
Mike 05
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ilight=abs
Hallo Mike,
schau Dir mal den Thread an...vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Hallo-gruen
Tom
hi,wende dich mal an molle Yeeah!gruss dirk Prost!
Ist der Elektro oder der Hydraulikteil defekt????
Welchen Fehlercode setzt dein Steuergerät(28TCS)????
Gruß Molle Hallo-gruen
Hi Molle,
habe z.Zt. Pobleme mit der Bremsanlage. Ist etwas schlecht zu beschreiben
Folgendes: Wen ich das Bremspedal zum erstenmal betätige ist der Bremsdruck sehr weich und das Pedal lässt sich ca 40% des Pedalweg's betätigen. Beim 2ten betätigen kurz nach dem 1ten
beträgt der Pedalweg nur noch 20% Luft ist defenitiv kein in der Anlage.
Wird das Pedal bei langsamer Fahrt mehfach kurz hintereinander betätigt ohne das Pedal soweit zurückzunehmen das die Füllbohrung im Hauptbremszylinder geöffnet wird, lässt sich das Pedal bei jeder Betätigung ohne großen Kraftaufwand immer weiter duchtreten, und zwar bis zum Boden.
Aber nur wenn das Fz rollt oder fährt. Nicht im Stand.
Bremsdruck ist kaum noch vorhanden. Die Bremsanlage ist dicht und verliert keine Flüssigkeit.
Der Hauptbremszylinder wurde bereits erneuert. Keine Veränderung.
Habe mit A. Schroeder von Cadillac Deutschland gesprochen und die Anlage wurde heute noch einmal incl. ABS entlüftet.( Ist ein gesonderter Vorgang mit dem Tech 2 )
Leider ohne Ergebnis, alles bis ins Detei unverändert.
Das ABS-Steuergerät zeigt keinen Fehler an . Es kann eigentlich nur im Hydro-Teil liegen. Da es sonst keine andere Möglichkeit mehr gibt, werde ich wohl in den Sauren Apfel beissen müssen.
Have a nice time
So long
Mike 05
Sa Ihr,wie ich vermute die Bremse richtig entlüftet habt,kann es nur noch am Hydraulikteil liegen,obwohl mir bisher kein Defekt am Hydraulikblock in der Art zu Ohren gekommen ist.
Welche Bremszangen fährst du ??
Ich habe den ähnlichen Effekt mal bei einer 6 Kolben Zange gehabt,die sich sehr schlecht entlüften ließ.
ist richtig, 6-Kolben MOVIT, aber schon lange. Diese Symtome sind neu.
Wir haben die Anlage in den letzten 6 Wochen 5 mal entlüftet und sicher an die 10 ltr Bremsflüssigkeit durchgejagt. Ohne die kleinste Veränderung.
Have a nice time
So long
Mike 05
ich habe einen Block bei dem die Pumpe einen elektrischen Kurzschluß hat.
Die Einheit hat ganz normal gebremst,also ohne Druck nachzulassen.
Ich könnte dir den Block leihweise zur Verfügung stellen,damit du herausfinden kannst ob es wirklich die Hydraulikeinheit ist.
Wenn es der Block ist kannst du wenigstens so lange mit Bremswirkung aber ohne ABS System fahren,bis deine neue Einheit da ist.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
ich habe ein ganzes ABS aber ich glaube 2000 Bj, jedenfalls schon vorne im Motorraum.
Schreib doch mal die Teilenummer ab dann kann ich sagen ob es das gleiche Modul ist.
2000er passt nicht denn da ist der breite Stecker dran,ab 01 hat der Block andere Steckverbinder und andere Funktionen Yeeah!
  C5 BJ 2002 wird anscheinend zu heiß C-556 13 2.605 02.10.2026, 17:51
Letzter Beitrag: C-556
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.535 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.554 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.703 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.313 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
