LT1 bei 230Km/h an der Grenze???
Zitat:Original von Tuco
Schon mal bei > 230 km/h durch Fahrtwind vorn leicht geworden?
Hatte ich noch nie! Im Gegenteil, die Vette scheint ab 200-220 aufwärts ruhiger zu liegen als unter 200... Das einzige was den Spaß stoppt ist der doch recht heftig einsetzende Begrenzer bei ca. 265 km/h bzw. 5.800 U/min im Fünften. Im 6. pegelt sie sich dann bei ca. 250-255 km/h ein...
Mit vollgasfestem Gruß
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Zitat:Schon mal bei > 230 km/h durch Fahrtwind vorn leicht geworden?
Nö. Meine 91er liegt auch noch bei 275 km/h erstaunlich gut Respekt Dafür
Zitat:Original von Jensseine
@ all
Ich habe festgestellt, dass der Tacho meiner C4 nicht genau geht.
Der Fehler wird bei höherer Geschwindigkeit auch größer.
Bei 245 km/h zeigte das GPS nur 225 km/h an.
Hiermit erklärt sich für mich auch die hohe Endgeschwindigkeit, die wir C4 Fahrer
glauben zu erreichen..
Klick
Der Tacho zeigte dabei 258 km/h an.
Zitat:Aber mal ehrlich, ab 200 km/h habe ich Anst die Kiste fällt auseinander. Da bin ich dem
Tod näher als der 260 Vmax.
Kann ich nicht behaupten. Das Auto liegt absolut ruhig.
Seht euch mal bei den Geschwindigkeiten die Verwindungen der Heckscheibe an! haarsträubend
Also ich guck bei den Geschwindigkeiten eigentlich immer sehr konzentriert nach vorn... Augenrollen Feixen
Und wie soll ich denn bei einer Heckscheibe Verwindungen sehen?!? besoffen Frage Kann mir im Moment überhaupt nicht vorstellen wie das aussehen soll... Bitte mal aufklären!
Rico
Hallo-gruen
Er meint vermutlich, daß beim Blick durch den Rückspiegel die Sicht verzerrt ist.
Edit:
Zitat:was das für ein sensor ist? der stecker geht nahe wasserpumpe ran.
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist es der Sensor von der Wassertemperatur.
Zitat:Schon mal bei > 230 km/h durch Fahrtwind vorn leicht geworden ?
Nee, und sie liegt auch bei höheren Geschwindigkeiten (>260km/h) sehr gut und ruhig, wenn man die Bilstein-Dämpfer entfernt hat (FX3 vielleicht anders) ;-) Das ist aber auch sicherlich eine Frage des Jahrgangs. Denn C4 ist ja bekanntlich nicht gleich C4....
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hallo!
Also ich hatte mal die Idee den Frontspoiler zu demontieren.
230 km/h plus leichte Bodenwelle und seitdem ist der Spoiler wieder dran.
Gruß, Andre'
Zitat:Original von man-in-white
Edit:
und da spielt dann das gas total verrückt? und der motor läßt sich nicht starten wenn der stecker ab ist? .... komischer wassertemp.sensor besoffen
Nicht komisch - sehr schlau: Wenn sie falsche Werte bekommt, läuft sie lieber gar nicht, bevor noch was richtig kaputt geht.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.422 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 29.739 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.001 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.263 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.295 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
