probleme mt HEADLAMPS
ich denke, das Silikonspray wird durch das Vakuum ja auch gleich zur Spinne gezogen und verbrennt dort. Daher dürfte sich die Drehzahl erhöhen. Mit den Spray bitte nur bei abgeschaltetem Motor arbeiten, ist insgesamt sicherer, da sich in der Sprayflasche mit Sicherheit entzündliche Treibgase ( z.B. Butan ) befinden.
MfG
Peter
Peter 01
pfffffffffffffffffffffffffft Peter, nu mal nicht immer so ängstlich. Yeeah!
Ist das beste Mittel um solche Lecks aufzuspüren. Ein wenig brutaler geht auch Startpilot. Wer allerdings ängstlich ist kann gern Bremsenreiniger nehmen, da geht die Motordrehzahl nach unten wenn irgendwo Falschluft gezogen wird.
Was meinst Du wie man am schnellsten defekte Vergaserfußdichtungen, ausgeschlagene Drosselklappenwellen oder ähnliches feststellt???
Hallo Frank,
Du magst ja Recht haben, aber im Motorraum ein kleiner Funken ( und so etwas kommt häufiger vor, als man denkt ), und die Angelegenheit könnte etwas drastisch werden. Die Asche, die dann auf dem Fußboden landet, könnte die eigene sein.
Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit, sagte Cicero. Aber selbst der Klempner "leuchtet"seine Gasleitungen mit dem Feuerzeug ab ( hab ich schon mal gesehen), wahrscheinlich sind solche Methoden dann wohl eher üblich, bin halt nicht vom Fach.
Viele Grüße Hallo-gruen
Peter
Peter 01
Hallo Frank,
war gerade bei Ebay unterwegs, Unter dem Suchbegriff "Corvette Fahrzeugteile" werden Reparaturanleitungen für unsere Scheinwerfer angeboten! Vielleicht hast Du ja noch Bedarf.
MfG
Peter
Peter 01
Danke Peter,
aber wie gesagt. mitlerweile kenne ich es auswendig Yeeah!, dank auch der Hilfe und dem Plan der von (wer war das noch, sorry) , jedenfalls dem Plan der hier freundlicherweise in meinen Beitrag eingestellt wurde.
Zitat:Original von Frank_F
Danke Peter,
Mal sehen was passiert wenn die neuen Vacuumrelais eintrudeln.
ps. danke auch der Tips von Hubsi und Vette 58. (hoffe ich habe niemanden vergessen)
Zur Info für alle freundlichen Helfer:
2 neue Vacuumrelais gestern eingebaut: Geht Feixen
und ich muss sagen, Sie hat einen very sexy Augenaufschlag, "grins"
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 3.270 29.04.2026, 11:12
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.049 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.106 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 7.358 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 15.877 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
