Bremse zieht einseitig
Hallo!
Bräuchte mal euer Fachwissen,
habe bei meiner Vette C5 EZ.2004 neue Bremsbeläge drauf gemacht und einen Tag später zur Inspektion gebracht,da bekam sie dann auch neue Bremsflüssigkeit.
Beim Bremsbelagwechsel ist mir aufgefallen das die Bremsscheiben leichte Haarrisse aufweisen!
Meine Vette hat nun 30000 km auf der Uhr!
Nun ist folgendes passiert,
bin einem Porsche hinterhergefahren und plötzlich musste dieser stark bremsen,weil ein langsameres Fahrzeug plötzlich vor ihm ausscherte.
Also musste ich natürlich auch voll in die Eisen,dabei zog meine Vette voll nach links sodas sie beinahe ausbrach.
Mit rutschte das Herz in die Hose!
Nun zur Frage: Woran kann das liegen das sie nun beim starken Bremsen linksseitig zieht???
Hatte sie doch vorher nicht gemacht! Hilfe!!
Gruß Rafael
Hallo Rafael,
dann wurde vermutlich nach dem Bremsflüssigkeitswechsel die Bremsanlage nicht richtig
entlüftet.
2. müssen sich die neuen Bremsklötze auch erst wieder an die Bremsscheiben anpassen.
Gruß Didi
Hallo fliegerdidi!
Aber komischer Weise habe ich vollen Pedaldruck,ist es nicht so das dann der Pedaldruck ungleichmäßig ist wenn Luft in der Leitung wäre?
Wenn es so sein sollte müsste man den Mechaniker mal kräftig in den A.sch treten.
Werde dieses auf jedenfall mal kontrolieren lassen!
Danke für den Tip!
Gruß Rafael
Hallo Rafael,
wenn da auf der einen Seite noch eine kleine Luftblase im System ist, merkst du das am Pedaldruck vermutlich nicht.
Wenn du aber jetzt schlagartig auf das Pedal drückst , spricht eine Seite sofort an, und die andere Seite muss erst die luft komprimieren .
Das spielt sich wohl in Bruchteilen einer Sekunde ab, hat aber dann die verherende Auswirkung, wie du sie beschrieben hast.
Am Besten rufst du dort in der Werkstatt an, sie sollen dein Fahrzeug abholen.
( aber das auf Ihre Kosten ! )
Gruß Didi
Klingt plausibel!!
Danke dir,das werde ich auf jedenfall tun!
Gruß Rafael
  C5 Bremse entlüften speutz 16 5.246 08.05.2026, 23:18
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 5.778 16.03.2024, 10:16
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 29.079 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 6.673 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 19.336 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
