elektrischer Choke
Hallo und Guten Tag,
mich beschäftigt natürlich immer noch der Vergaser E4ME meiner 81er C3. Dieser hat einen elektrischen Choke, welcher über ein Relais auf dem Kardantunnel angesteuert wird. Ich kann mir die Schaltpläne anschauen, so lange wie ich will, aber ich entdecke keine Antwort auf die nachfolgende Frage: wenn das erhitzte Bi-Metall im Vergaser die Chokeklappe völlig geöffnet hat, dann rastet diese ein. Wird dabei irgendwie der Strom zum Choke unterbrochen, oder ist der "dauerbeheizt?"
MfG
Peter
Peter 01
Ohne den Schaltplan studiert zu haben , würde ich meinen, der ist dauerbeheizt, da sonst die Klappe wieder zu fallen würde beim nächsten Durchtreten des Gaspedals.
kann aber auch einrasten und der Strom wird mittels Unterbrecher am Choke abgeschaltet. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber wenn es mich so brennend interessieren würde, würd ich mal eine Amperemeter zwischenschalten.
Hallo und Danke für die Antworten. Ich nehme auch an, dass er dauerbeheizt ist, prüfen kann ich ihn leider nicht-wie vorgeschlagen- der Choke reagiert nicht mehr, obwohl Stromversorgung anliegt, ist also vermutlich durchgebrannt. Jetzt suche ich die Ursache und hoffe, dass es nicht die "Dauerbefeuerung" ist.
Bezüglich des angesprochenen Relais: ich nehme an, dass der Bosch-Dienst so ein Relais auch verläßlich durchprüfen kann, ja? Dieses Relais hat von den Außenseiten keine weiteren Bezeichnungen.
MfG
Peter
Peter 01
Na obs der Choke ist oder nicht , ist doch einfach zu prüfen. Liegt Spannung an am Choke , ists der Choke, wenn nciht, eben das Relais, die Sicherung oder Gott weiss was.
MFG. Günther
Noch eine Frage zu diesem Thema: Ein durchgebrannter Choke dürfte keinen Durchgang mehr haben, ja? Also Widerstand unendlich, wenn man die Plus-Anschlußklemme gegen Masse mißt?
MfG
Peter
Peter 01
Ja.
Kannst es aber auch mit einem Amperemeter messen. Fliesen welche, ist der Choke OK.
Hallo Günther,
habe den Choke durchgemessen. An dem neuen Vergaser ( siehe meine andere Frage zum Thema Vergaser ) ist ein Widerstand messbar, am alten Vergaser nicht.
Muß man beim Einbau der neuen Chokefeder etwas beachten?Der Deckel mit der daran festgeschraubten Feder läßt sich ja im Rahmen einer gewissen Toleranz drehen, was irgendwie auch einen Einfluß auf das Gestänge hat .
MfG
Peter
Peter 01
Weiss ich leider so nicht, würde ich aber einfach probieren.
Die Chokeklappe muss auf jeden Fall voll öffnen und sich etwas streben manuell wieder zugedrückt zu werden.
Hallo Günther,
danke für Deine Antwort!
Den Choke muß ich dann doch nicht mehr von meinem neuen Vergaser in den alten umbauen. Am neuen Vergaser fehlt ein Port, auf 6 Uhr, für das RGR-Ventil. Nach gründlicher Inaugenscheinnahme habe ich festgestellt, daß dieser Port leicht zu bohren ist, da er an der Oberkante des Vergasers sitzt. Es muß nichts abgebaut oder geöffnet werden. Späne können nicht in den Vergaser hineinfallen. Ich fertige eine 6mm Bohrung ( ist beim alten Vergaser auch so ) und setze ein kleines Messingröhrchen mit temperaturbeständigem Kleber ein.
Dir noch einen schönen Tag!
Peter
Peter 01
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 3.342 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 28.106 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 19.198 02.08.2021, 16:17
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Choke-System Reckwem 14 12.302 11.03.2021, 21:19
Letzter Beitrag: Reckwem
  Vergaser Choke Schrauber 78 5 8.999 04.10.2019, 18:45
Letzter Beitrag: kalle1
