TH700 Wo kommen die kugeln hin ???
Hallo Alex.
Also, die große Kugel ist auf jeden Fall die TV-Abgasprüfkugel #10 (91).
Es gibt viele verschiedene Versionen des Ventilkörpers, da das TH 700
ständig verbessert und verändert wurde mit den Jahren.
Mein Handbuch ist aber für die frühen Versionen, sonst könnte ich Dir
genauerers sagen.
Mein 82er hat z.B. keine Abgasprüfkugel und kein Aux-Valve und
schon gar keinen Bypass.
Vielleicht hat Speutz ´ne passende Zeichnung.
Fühle mit Dir.
Mein Getriebe wollte auch am Anfang der Saison nicht mehr
und ich hab dauernd ein und ausgebaut.
Jetzt weiß ich, daß mein Wandler im Ar... ist und den lasse ich gerade überholen.
Dirk
Make my day!huahua
Wie lautet denn die eingeschlagene Nummer hinten rechts unterhalb der Ölwanne, damit man das genaue Baujahr weiß?
Die Kugeln sind gleich von 87 bis 93, so wie auf meinen Bildern. Lediglich die beiden 93er Dichtungen ober- und unterhalb der Spacer Plate sind anders als bei den früheren Baujahren.
Ich gehe mal nachsehen
Hallo Speutz
Ich hoffe sie ist richtig man kann sie nur sehr schlecht lesen.
die Nr. lautet OLCM054B und dann habe ich noch eine gefunden
8663548
Ich hoffe das ist die richtige
Holger
wenn das O eigentlich eine Null ist dann ist das ein 2000er Getriebe.
Wichtig ist nur die Nummer die direkt übern Ölwannenrand am Getriebe selbst, auf der Beifahrerseite, so gegen Ölwannenende eingestanzt ist. Erste Zahl ist das genaue Baujahr.
in dem Baujahr sollte es nur mehr welche mit aux. valve body geben
Zitat:wenn das O eigentlich eine Null ist dann ist das ein 2000er Getriebe.
Hallo Heinz,
ich korrigiere Dich nur ungern, weil du zehnmal so viel weißt wiie ich, aber 0 und vierte Stelle M ist 1990. King
Reiner
Ich habe es mal ein Foto gemach. Vileicht ist das ja besser.
Also auf der plate sind da wo die Kugeln hin sollen (loch 26 und loch 5)
bei mir viereckig.
Alex
Und eins vom TH700
Zitat:Also auf der plate sind da wo die Kugeln hin sollen (loch 26 und loch 5)
Wie kommst du darauf, daß in diese beiden Löcher Kugeln hin sollen?
Schau Dir doch noch mal die Bilder an.
Die vierecke
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 4.428 20.08.2026, 14:43
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 14.090 23.05.2019, 10:30
  91er Trans Am Geräusche. TH700 defekt? Stefan1 3 7.484 13.06.2018, 21:49
Letzter Beitrag: C4TF
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 11.249 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Komfort-Erfindungen kommen oft aus den USA! ZR1.F1 13 10.622 22.11.2010, 09:31
Letzter Beitrag: derCowboy
