Scheibenwasserpumpe
@BBS,
solltest Du eine ideale Lösung gefunden haben. wäre ich sehr daran interessiert.
Hi Winfried,
die ideale Lösung hat Roger eigentlich schon gefunden.
Warte bis er wieder zu Hause ist, dann bekomme ich von ihm die Teilenummer von der Porschepumpe, die ich dann auch direkt neben den Wischermotor setze.
Das wärs dann.
Laut meinem Porschehändler gibt es angeblich über 40 verschiedene Pumpen, deshalb warte ich lieber auf die Teilenummer von Roger, dann weiss ich wenigstens, dass es klappt.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hi BBS,
solltest Du die Pumpe kaufen, kannst Du mir bitte den Preis posten?
Vielen Dank schon mal vorab, ich denke das werd ich auch so machen, dann ist ein für allemal Druck auf der Leitung Idee
@BBS,
...ich vergaß das allerwichtigste!!!
Alles Gute zu Geburtstag, Gesundheit, Erfolg und immer ne geregelte Drehzahl
OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Hi Winfried,
vielen Dank für die Grüsse.
Die Pumpe soll so um die 24 € liegen, gebe Dir dann aber noch genaue Daten (Preis und Nummer) bekannt.
Gruss BBS
hallo,
bei meinem Baujahr, sitzt der behälter im linken kotflügel.( mit integrierter pumpe im behälter)
ist das nicht der geringste aufwand , originalplatz zu nehmen und 2 kabel zu verlegen?
oder ist da bei den älteren modellen vom platz her total anders?
immerhin könntet ihr dann corvette originalteile verbauen.
gruß alex
Viel zu aufwendig, Alex.
Was man da noch alles ausbauen muss, um den alten Behälter rauszukriegen und dann den neuen wieder eventuell einpassen und anders verschrauben, dann auch noch Kabel verlegen.
Ne, dann doch lieber nur Pumpe zum Wischmotor, an Ort und Stelle verkabeln, fertig.
Trotzdem danke, war gut gemeint.
Gruss BBS
Hallo Leute,
wenn ich mich richtig erinnere (ist schon eine Weile her), dann habe ich mir vom Schrottplatz eine einfache Wischwasserpumpe von einem Peugot(?) besorgt und die mit den schon angesprochenen Rückschlagventilen (die waren auch an versch. Schrottwagen) angebaut.
Und was soll ich sagen: es pumpt und sprüht.
Das Problem bei den nicht ansaugenden Pumpen ist, daß sie keine Luft mit der entsprechenden Kraft ansaugen und damit Wasser heben können. Da aber durch die Rückschlagventile das Wasser in der Zuleitung und in der Pumpe bleibt, ist das kein Problem.
pumpende Grüße
Jürgen
Hi Whistler,
huahua huahua huahua ich möchte aber jetzt eine Porsche - Pumpe haben. huahua huahua huahua
Aber Spass beiseite, ich bin mittlerweile auch zu den Schluss gekommen, das es Sch.....egal ist, welche Pumpe, wenn man besagte Ventile einsetzt.
Auch an Dir ein Dankeschön.
Gruss BBS
Jaja Schommi,das sei Dir auch gegönnt. Allerdings glaube ich fest daran, daß Dein BB das unooginoole schwäbische Gedöns gleich wieder ausspuckt.....
glaubt Ecki
