Themen: 131
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
ich habe meine Benzinpumpe abgebaut und sehe mich nun mit den Resten der Dichtung zwischen Adapterplatte und Motorblock konfrontiert. Meine üblichen Lösungsmittel - Spiritus, Terpentinersatz - versagten. Die Dichtung besteht aus irgend so einem plastifizierten Material. Gibt es da eine Patentlösung? Aceton vielleicht?
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 56
Baureihe: Andere
Baujahr,Farbe: Silber
Es gibt für den Werkstattbedarf ein recht scharfes Mittel zum Lösen von Dichtungsresten.
Leider habe ich keinen Namen mehr parat, da es schon etwas länger her ist, dass ich damit gearbeitet habe.
Mach Dich mal im spezialisierten Fachhandel schlau.
Gruß, Al
Themen: 105
Das hier KLICK MICH hat bis jetzt jede Dichtung bei mir entfernt.
Gibt es bei ATU oder im normalen Auto-Zubehörhandel.
Viel Erfolg
Olly
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Vielen Dank!
ATU ist bei mir gleich um die Ecke. Da werde ich am morgigen Tag mal aufschlagen.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hallo Peter
Mit einem Schaber oder scharfen Messer abschaben, dann mit Scotchbright scheuern.
Du kannst nichts kaputt machen, da alles aus Strahl und/oder Grauguss ist.
Ausserdem verklebst du die neuen Papierdichtungen mit Hylomar.
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
Du kennst ja die Enge, in welcher die Benzinpumpe eingebaut ist. Einen Schaber kann man da kaum richtig handhaben und die Dichtung sitzt so, als sei sie "einlaminiert" ( ich meine damit die Dichtung, die zwischen Adapterplatte und Motorblock sitzt ), sie blieb natürlich am Motorblock hängen, nicht beim Abbau an der Adapterplatte, wär ja mal was anderes gewesen.
Ich sehe mal zu, ob ich mit Speziallöser ( Ollys Empfehlung ) und Scotchbright in Kombination weiter komme.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 124
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Eine Flex mit einer Topfdrahtbürste bringt alles, und vor allen Dingen schnell weg.
Etwas Fingerspitzengefühl sollte man dabei allerdings schon haben.
Reiner
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Und vielleicht vorher 'n Lappen in das Loch stopfen das keine Brösel und kein Draht vonner Bürste in den Motor klötern.
Themen: 55
Aber Obacht: Dichtungsentferner (wie der o.g.) entfernt oder löst in der Regel auch Recht gut Lack/Farbe  Also gezielt einsetzen bzw. sofort von lackierten Flächen entfernen...
Themen: 131
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
eine Flex mit Drahtbürste würde ich ansonsten wohl auch nehmen, aber dafür ist der Platz bei der Benzinpumpe einfach nicht da. Den Dichtungslöser sprühe ich dann wohl zuerst auf einen Lappen und gehe damit zu den Dichtungsresten.
MfG
Peter
Peter 01
