Themen: 56
Rheinland Pfalz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 / 1982
Kennzeichen:
RP-
Hi Frank, also ein kompletter "Angebereinabu" in der Vette ist durchaus möglich und man bekommt die Däche noch rein.
Wie wäre es damit, ähnlich wie dem "weißen" Frank beschrieben.
Einfach ein Boxenbrett mit Einbaulautsprecher an die Rückwan des Gepäckteils. Wenn du 2 Wege Systeme nimmst bauen die nach innen höchstens 4 cm auf...den Verlust kann man verdauen.
Mein Kumpel hat sogar 2x 25cm Bass und 2 Zweiwegesysteme so Verbaut, die Verstärker oben an der "Decke". Platz war dann noch genug da...achja die Gurtrollen von den H-Gurten sind da auch noch drin verbaut...das geht. Und mit schwarzem Teppich bezogen fällt das garnicht auf.
Alternativ einfach nen Ghettoblaster hinten reinstellen....den kann man einfacher rausmachen
Grüßele
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Zitat:Wie soll sich da eine Bühne aufbauen und Musik reproduziert werden, so nah wie möglich an live gespielten Instrumenten ?
..fahr mit der C3 einfach näher ran an die Bühne, dann klappts auch mit dem Musikhören.
Themen: 56
Rheinland Pfalz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 / 1982
Kennzeichen:
RP-
Hi Edgar,
ich wollte um Gottes Willen niemand ein "Wattmonster" empfehlen. Frontstaging ist bei Car Hifi naturlich was feines und auch notwendig...nur von Hinten geht nicht. Allerdings kann man die Leistung von hinten bringen (den Bumms wenn man so will) und Vorne nur den Klang "zufüttern". Natürlich ist ein Brett nicht das Optimale, jedoch gibt es durchaus Lautsprechersysteme die für "Free Air" Anwendungen geeignet sind und die brauchen nun mal kein geschlossenes Gehäuse. Mittleiweile gibt es auch gute Bässe die mit nur 17 Litern Volumen auskommen..da lässt sich selbst in einer C3 ordentlich (klanglich) was bewegen. Schalldruck ist nur was für db-Dragracing....allerdings muss in ner Vette schon etwas Leistung her damit man die Fahrgeräusche "übertönen" kann. Und der Innenraum müsste bei einer C3 für richtig audiophile Annehmlichkeiten heftigst überarbeitet werden...vorallem müsste man richtig viel dämmen.
Achja was mir noch einfällt zum Thema Aufbauboxen: Hatte damals die JBL Control I C Studiomonitore hinten in meinem Kadett....klangen wesentlich besser als viele "Profi" Anlagen damals...und die Dinger sind klein (falls es die noch gibt)....wäre zumindest eine rückbaubare Alternative.
Naja...irgendwann in 2 Jahren bin ich auch soweit mir über den Klang in meiner Süßen Gedanken zu machen...ich werd dann mal wieder berichten.
Grüße Jörg
P.S. vor 12 Jahren hab ich mich auch noch gefreut als der Schalldruckmesser bei 120db aufgehört hat anzuzeigen
