Halltech Killer Bee
hi till, Respekt Respekt Respektgruss dirk Prost!
Hier ist das Vergleichsdiagramm mit der Eingangsmessung Serie in rot, und der ersten Messung mit dem Halltech Filter, aber ohne passende Einstellung der Kennfelder.
[Bild: diagramm_C6_Z06_Halltech_ohne_Tuning_BF.jpg]
Gruß, Till
Hi Till,
meinen großen Respekt für die Optimierung huldigen
Tom
Hallo Till !
Mein Vorbesitzer hat einen Vortex Rammer einbauen lassen.Müssen da kennfeldtechnisch
auch irgenwelche Anpassungen vorgenommen werden?
Keine Ahnung ob das je gemacht wurde.
Alles was ich weiß istGroßes Grinsenie Karre will im heißen Zustand par tout beim ersten Mal nich anspringen und säuft zuviel.
Vielleich kannst Du mir ja helfen huldigen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Hm, die Kurver im Diagramm sehen für mich so aus, als ob der "Halltech" nicht wirklich was bringt, sondern ausschließlich die Modifikationen am Steuergerät ? Grübeln
Grüße, Peter.
Der Halltech bringt ca. 15PS. Ich habe eine ganze Reihe Z06en auf dem Prüfstand optimiert, die von der Kennfeldoptimierung abgesehen serienmäßig waren. Damit habe ich Leistungen von 530-540PS gesehen.
Gruß, Till
Zitat:Original von Disparador
Hallo Till !
Klar, auch die C5 kann ich einstellen. Bei den meisten Luftfiltersystemen stimmt das Gemisch nicht, wenn die Kennfelder nicht angepasst wurden. Manchmal läuft der Motor fetter, und hat damit weniger Leistung, oder schöpft sein Potential einfach nicht aus. Oft genug laufen die Motoren aber auch zu mager, was im Extremfall zu Motorschäden führen kann. Deshalb ist eine Einstellung, oder wenigstens eine Kontrolle des Gemischs bei Volllast immer sinnvoll.
Die Warmstart-Schwierigkeiten mit dem Vortex liegen vermutlich an der heißen Luft, die aus dem Stauraum vor dem Kühler gezogen wird.
Gruß, Till
Hallo Till,
gibt es schon 100-200Km/h werte nach dem Eingriff, wäre mal interssant zu Wissen was es wirklich an Zeit gebracht hat......
Die PS zahlen auf dem Papier sind für mich eigentlich nicht wichtig.......
Gruß Hajo
Dann sollten die Probleme aber doch eigentlich alle C5 mit Vortex haben Grübelnund bei mir springt sie immer super und sofort an, egal ob kalt oder warm oder heiss.
@Disparador
Zitat: Müssen da kennfeldtechnisch auch irgenwelche Anpassungen vorgenommen werden?
....Vielleich kannst Du mir ja helfen
Absolut empfehlenswert, fahr mal hin und Du wirst bestimmt sehr zufrieden sein. Yeeah!
Tom
Hallo Till,
was hälst Du denn von dieser Alternative ......
Verschönert m.E. den vorderen Motorraum auch noch zusätzlich Blaulicht
[Bild: 1292.jpg]
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Halltech/Donaldson-Filter Till 41 58.792 15.04.2007, 11:08
Letzter Beitrag: Till
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Kooks-Krümmer, Halltech-Filter und B&B Brülltüten Till 31 41.458 23.02.2007, 21:27
