11.12.2007, 18:11
Wo wir gerade beim Thema sind: was gibt es denn für Meinungen über Gas statt Luft auf die Reifen? Bringt das was?
...and let the Boogie begin.
Suche neue Reifen für C5
11.12.2007, 18:11
11.12.2007, 18:22
Ja, das Auto wird leichter!
Spass beiseite. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...reifen+gas https://www.corvetteforum.de/thread.php?...reifen+gas
11.12.2007, 23:05
hallo mankra
Hat jemand Erfahrung mit dem Hankook Ventus S1 Evo? ja fahre ihn seit ca 3- 4 . monaten und... ![]() ich finde wie tom den reifen auch ganz gut, das auto bricht beim beschleunigen bei trockenen bodenbelag auch nicht aus wie mit der serien bereifung , erst denkt man das man leistung verloren hätte , weil das leichte wegdriften ja nach viel power sich anfühlt, aber mit den ventus geht die kraft nach vorne ohne ausbrüche! bei regen finde ich ihn auch ganz gut , habe aber keine extremversuche gemacht wann das fahrzeug ausbricht bei hören geschwindigkeiten.... genau deswegen nicht allen einen schönen abend noch andy
11.12.2007, 23:26
Hallo Andy
Wenn im Frühjahr die M+S runterkommen brauche ich auch 4 neue Sommerreifen. Ich überlege auch von den EMT auf S1 EVO zu wechseln.Hast Du den Sturz neu einstellen lassen? Die non EMT sollen andere Werte brauchen.(C5 Z06) Gruß Wolfgang
11.12.2007, 23:34
hallo wolfgang
ja ich habe die spur bzw den sturz neu einstellen lassen! nehm einfach die werte von der z06 die haben die meisten reifenhändler im computer , da diese ja auch ohne emts fahren passen die ganz gut! es gibt auch noch ein sondermodel von c5 2003 die eine normalbereifung fährt....aber die haben die meisten nicht im computer! ansonsten musst du mal MadTom fragen ...der hat die werte noch im kopf bzw. sicher griffbereit! wünsche einen schönen abend noch andy ![]() ps:
11.12.2007, 23:47
Hallo Andy
Danke für die schnelle Info.Werde wohl im Frühjahr auch von den Holzreifen wegkommen und Spur/Sturz entsprechend einstellen lassen. Gruß Wolfgang
12.12.2007, 00:55
Hi Wolfgang,
hier die FE1 und FE3 Einstellungen:
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
12.12.2007, 01:01
Der Nachlauf bei der C5 ist optimal bei 6°55".
Hier Details zu den Einstellungen: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=4472 Gruß Tom Hier die Werte vom FE4 :
12.12.2007, 01:18
Danke MadTom
Habe bei meiner 2002 serienmäßig FE3 Fahrwerk.Müßte aber auf die EMT-Werte eingestellt sein.Werde im Frühjahr auf C5 Z06 umstellen lassen.Danke Dir für die Einstellwerte. Gruß Wolfgang |
| Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll | Dirk479 | 2 | 694 |
15.08.2026, 15:07 Letzter Beitrag: behe |
| Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme | Jens_Sachsen | 43 | 7.084 |
13.08.2026, 21:14 Letzter Beitrag: c6schleicher |
| Neue Reifen | frankynight | 0 | 1.007 |
24.03.2026, 19:50 Letzter Beitrag: frankynight |
| Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 | Bobo | 10 | 8.793 |
30.03.2025, 21:44 Letzter Beitrag: AndiC5 |
| Suche -> Le Mans Frontspolier für C5 | Kent | 3 | 4.930 |
25.04.2022, 08:18 Letzter Beitrag: Kent |
