Hilfe "Check engine soon"
Nur für die Software 285,- zu verlangen ist schwer unverschämt.
Kennst Du niemanden mit einer 92er in Deiner Umgebung zwecks testweisem Tausch des ECM?
Edit wegen überlesen.
Das die MEM Cal defekt ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Dafür gibt es einen anderen Fehler Code (51)
Die ganzen CCM Fehler besagen das die Kommunikation zwischen dem CCM und dem Tacho Display gestört ist.
Ich würde erst mal prüfen ob das Display richtig im Stecker eingerastet ist.
Und wenn das alles ok ist, versuchen ein anderes 92er ECM zu bekommen.
Innenraumbelüftung
Ich nehme an du hast eine C68 Klimaautomatik, oben im Lüfterkasten ist dort ein elektronik Modul eingebaut was die Drehzahl regelt.
Dieses könnte defekt sein.
Das hat aber nichts mit den Fehler Codes zu tun.
Raimund
Bild der Drehzahlregler C68
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:In welchem Modul wurden die Codes angezeigt
Das hat er doch geschrieben !
Die sind aus dem CCM Modul 1
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja, danke.
Hatte ich überlesen.
Hier ist ein Bild vom Stecker hinter dem Display
Hier rüber läuft der Datenverbund zum CCM
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nun mal ganz langsam mit den jungen Pferden!
Alles was er zur Zeit hat, ist der Code 15. Der Kühler-Lüfter läuft also nicht permanent, also kein Grund mit ECM oder Eprom als Fehlerursache anzufangen.
Keine Angst Heiko, es bleibt Dir noch genug Zeit, mit Geld nach der Vette zu werfen Feixen.
Erst einmal Widerstand am Kühlmittel-Sensor messen und mit den hier, in den ewigen Weiten des Forums, hinterlegten Tabellen vergleichen.
Allen erstmal Dankeschön. Habe jetzt einiges zum Probieren, leider muß ich nebenbei für "Rattatten" sorgen, melde mich schnellstmöglich wieder.
Nach diesen ersten Erfahrungen mit Euch, habe ich ein gutes Gefühl mein Baby wieder zum Laufen zu bringen.
Wenn, dann werde ich auf jeden Fall in Suhl dabei sein. 2007 habe ich auf halber Tour umgedreht, weil es am Himmel aussah als wolle die Welt untergehen.
Wer erinnert sich ?
Heiko
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 2.579 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 37.767 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 8.744 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 6.285 14.08.2021, 18:18
Letzter Beitrag: TimBourbon
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 4.664 30.05.2021, 21:41
