Hankook Reifen s1 evo
ich habe heute meine Goodyears EMT gegen Hankook s1 evo getauscht, und ich kann euch sagen mein VETCHEN ist nicht wieder zu erkennen, natürlich im positiven Sinn! Leider weis ich nicht wieviel Luft aud die Reifen soll? ich habe jetzt vorn 2,5 und hinten 2,7 bar auf den kalten Reifen, das blöde ist das bei warmgefahrenen Reifen ich über 2,9 bar komme und deshalb die Fehlermeldung Lufdruck zu hoch kommt. Wer hat schon Erfahrung dießbezüglich mit Hankook Reifengemacht?
Es grüßt Euch
Martin
Auf die Dauer hilft nur Power Yeeah!
Hi Martin,
ich fahre die Hankook Ventus S1 auch Burnout.
Ich habe vorne 2,4 u. hinten 2,3 .
Tom
Hier ein Schreiben der Technikabt. Hankook auf meine Anfrage:
Hankook Ventus S1
H E R S T E L L E R B E S T Ä T I G U N G
Wir, die Hankook Reifen Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass in Bezug auf Geschwindigkeit,
Traglast und Felgengröße keine Bedenken bestehen die Hankook Reifen:
Profil(e): Dimension / zul. Felgengrößen / Abrollumfang in mm :
K107 "Ventus S1evo" VA: 245/45 ZR 17 99 Y XL (LI: 99 / 775 kg) / 7,5 bis 9,0 x 17 / 1975
K107 "Ventus S1evo" HA: 275/40 ZR 18 103 Y XL (LI: 103 / 875 kg) / 9,0 bis 11,0x18 / 2056
auf folgenden Fahrzeug einzusetzen:
Fahrzeug / Typ: zul. max. Achslasten: Vmax:
Chevrolet Corvette C5 / 307 VA 873 kg / HA 942 kg 274 km/h (zzgl. 9 km/h Toleranz)
Empfohlener Kaltluftdruck (Volllast) S1evo bis 230 km/h : VA 2,4 bar / HA 2,2 bar
über 230 km/h : VA 2,7 bar / HA 2,5 bar
Die angegebenen Luftdrücke beziehen sich auf den Betrieb mit Volllast. Bei Teillast können diese
Luftdrücke um bis zu 0,2 bar reduziert werden.
Max. Sturz: 2o
Auf die Freigängigkeit der Reifen/Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten.
Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgengröße in Bezug auf die Freigängigkeit, sowie die evtl.
Notwendigkeit einer Kotflügelverbreiterung oder Tacho-Angleichung, können wir keine Aussagen machen.
Hierfür wird eine Bestätigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller / Importeur /
Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen benötigt.
Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.
Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf dem Einsatz der Reifen im öffentlichen Straßenverkehr
gem. §36 STVZO und kann zur Vorlage bei den prüfenden Instanzen verwendet werden, wenn die Auflagen
der Fahrzeug ABE und Rad-gutachtens- bzw. Rad-ABE erfüllt sind.
HANKOOK REIFEN
Deutschland GmbH
Hallo Martin
Ich fahre auch die Hankook.
Vorne 2.3 Hinten 2.2
Bin sehr zufrieden mit den Reifen.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Ich habs auch drauf, fahr diese mit 2,2 und hinten 2,1 (auf 19+20")
Gegenüber den P-Zeros weniger Spurrillenempfindlichkeit, eigentlich nichtmehr der Rede wert und bei tieferen Temperaturen auch um Welten besser.
Ist wirklich ein Top Reifen zu einem vernünftigen Preis.
Hallo zusammen, Hallo-gruen
wir haben letzte Woche bei unserer C5 auch andere Reifen montieren lassen.
Wechsel von
Good Year Eagle EMT
auf
Dunlop SP Sport 9000.
Laufen super ruhig und sind nicht ganz so hart. King
Fazit:
Wir sind sehr zufrieden damit.
Schöne Grüße, Hallo-gruen
Arnold und Monika
soeben neue Reifen montieren lassen - natürlich Hankook
Endlich den Mut gehabt,die EMT's zum Schrott zu schicken.
Fahrverhalten und Preis super !
animierte C4 animierte C4 animierte C4 animierte C4
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
schön das Ihr so eine gute Meinung über die Hankook Reifen habt, deshalb hatte ich sie mir
auch ursprünglich gekauft. Habe jetzt noch ein paar Ersatzreifen wg. Felgenwechsel übrig.
Hier nochmal der Hinweis.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=34550&sid=&hilight=reifen+275
bei Interesse meldet Euch
Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Hallo Helmut,
den Hankook EVO Ventus S1 ist spitze. Den fahre ich seit 18 Monaten und bin
davon begeistert.
Ich denke, Du hast eine gute Wahl getroffen.
@Ronald
Meine gute Meinung bezieht sich auf den Hankook Ventus S1.
Deine angebotene Reifengröße entspricht nicht der Serie und wird auch nicht so ohne weiteres auf der C5 fahrbar sein, da sie > 4 % vom Serienabrollumfang abweicht.
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 30 2.151 Vor 10 Stunden
  Neue Reifen frankynight 0 859 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 8.457 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Reifen ? Karl-800 25 23.976 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 9.002 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
