Metallrahmen Mittelkonsole gebrochen - Wie reparieren?
Ist da noch 'n mm Platz hinter? Dann hol Dir nen guten Baukleber und kleb das weider zusammen. Zusätzlich ein dünnes Stahlblech mit über die Stelle kleben und gut is.
Guten Polyurethankleber findest Du evtl. im Baumarkt oder beim Baustoffhändler in 400g Kartuschen.
Ja, da ist genug Platz dahinter.
Kannst Du mir mehr Details zum Kleber geben? Ist der in solchen Kartuschen, wie das Silikon, das man dann mit so blauen "Metallpistolen" ausdrückt?
Bzw. weiß der Baumarkttypie Bescheid, wenn ich einfach Polyurethankleber verlange?
Oli
Greets, OLI
hatte bei mir dooferweise den Ausschnitt für ein modernes Radio vergrößert,was ich einen Tag später bitter bereut habe.
Mit Metallkleber/Kit habe ich die ausgesägten Teile wieder dran modelliert.
Fällt nicht auf und hält noch.
Ist vielleicht ein Versuch wert
Bei Würth findest Du bestimmt einen Kleber...........
Baumarkttypen sind prinzipiell erstmal als inkompetent zu betrachten. Jedenfalls in meiner Gegend.
Ich hatte mal im Baumarkt einen "klebt alles auf alles" in so einer (ja genau wie die Silikonkartuschen) 400g Kartusche gefunden. Stand PK75 drauf wenn ich mich recht erinnere und hat 8 Euro gekostet. Gibt's da leider nicht mehr.
Sollte aber jeder gute Baustoffhändler da haben. Gibt's in vollständig aushärtend und elastisch.
Hab grad mal was dazu von Paso gefunden: https://www.paso.de/technischedatenblaetter/1064.pdf
hab das originale mit UHU 2Komponentenkleber und einen Alu Winkel (Dreieck etwa 35mm Seitenlänge, ca. 3mm Wandstärke) geklebt. Das ganze ist Bombenfest und bricht da bestimmt nicht noch einmal.
P.S.: JB Weld geht sicher auch!
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Oder so ne kleine Doppeltube Flüssigmetall2komponentenkleber.
Gibts in jedem Baumarkt. Darin kann man auch einen Stahldraht miteinkleben zum Verstaerken.
Zitat:Original von lolly123
Hallo Alle!
Hab bei dem schönen Wetter weitergebastelt und bin dabei die Armaturen wieder reinzusetzen.
Bei mir ist der Metallrahmen (1975er), der den Armaturencluster der Mittelkonsole und die Lüftung der Mittelkonsole umgiebt und befestigt an der dünnsten Stelle beidseitig durchgebrochen.
Greets, Oli
Du musst ein Massekabel an den oberen Teil des Metallrahmens legen, ansonsten geht dein Scheibenwischer nicht, bzw zieht über den Wischermotor Masse.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Mit Metalllasche, wie eike schon schrieb kleben. Zusätzlich evtl. noch jeweils an zwei stellen je zwei Nieten setzen. Hält eeeewig!
Danke für die Tips!!
Und besonders fürs Erinnern an Masse (hängt bei mir am unteren Teilstück) fürs obere Stück zu denken. Das hätte ich doch ganz sicher wieder vergessen.
Werde mal sehen, was die im Baumarkt so da haben. Aber es klingt ja schon sehr ermutigend, dass es offensichtlich doch ganz zuverlässig hält.
Oli
Ps.
Das Wort "Baumarkttypie" war keineswegs geringschätzend oder ehrenrührig gemeint, sondern ist in Anlehnung an den Ausdruck "mein Computertypie" (den jeder kennt/hat, der selbst mit Computern nicht so viel anzufangen weiß) entstanden.
Greets, OLI
Hallo Alle:
Auch hier ein update:
Haben heute den gebrochenen Metallrahmen ohne vorheriges Kleben eingebaut.
Das Ergebniss ist "akzeptabel", aber die Passgenauigkeit hat insgesammt am ganzen Armaturenbrett durch Ein- und Ausbau gelitten, zumal es vorher wohl schon mindestens einmal pfuschig ein- und ausgebaut war.
Glaube nicht, dass vorheriges Kleben das Ergebniss signifikant verbessert hätte.
Mein Fazit:
Wenn es nicht wirklich unbedingt notwendig ist, würd ich die Armaturen nicht unbedingt ausbauen.
Greets, Oli
Greets, OLI
  Differentialdeckel / Blattfederaufhängung gebrochen oregano88 25 13.802 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.569 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Lima reparieren Roma 11 5.610 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 2.399 03.09.2025, 09:26
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 12.341 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
