Welche Felgen auf C5 ???
Wie wärs damit - passt vielleicht auch mit den dicken Spurplatten.... Teufel
TEST TEST TEST
Hey Asgard Yeeah! Yeeah! Yeeah!
also ich kann von der Optik her die Kombi 19/20 Zoll empfehlen. Das sieht einfach genial aus und die Radkästen sind auch schön ausgefüllt Prost!
Was die Felgen angehen... ich finde die Schmidt am schönsten Yeeah! Yeeah!
und sooooooo oft sieht man die nun auch wieder nicht!
Greatz aus München
Mike
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Wie stehts denn bei 19/20" it der Elektronik bzw. dem ASR??? Gibts da Probleme?
Ich hab mal in irgendeinem Profil ne silberne C5 mit recht schicken Felgen gesehen. War ein Mehrspeichen-Design ohne Tiefbett, recht groß, silber. Sah klasse aus, find ich aber nicht wieder.
Hallo Asgard,
egal welche Felge, achte darauf daß sie ein TÜV-Gutachten hat, und zwar für die C5! Nur dann
bist Du sicher, daß die Felge auch im Hochgeschwindigkeitsbereich geprüft wurde, und das
ist aus Sicherheitsgründen zwingend notwendig. Zuweilen werden auch Felgen ohne ein
solches Gutachten nur auf Grund eines Festigkeits-Nachweises per Einzelabnahme einge-
tragen, wovon ich dringend abrate, weil eben oben genannte Prüfung fehlt. Deshalb fahre
ich die Schmidtfelgen, es gibt aber, soweit ich weiss, auch von RH welche mit Gutachten,
Gruss RainerR
RaRo
Übrigens, ich wohne ja in Dorsten nicht weit weg von Dir, Wenn Du Lust hast, besuch mich
mal, dann kann ich Dir alles ausgiebig an meinem Auto erklären,
Gruss RainerR
RaRo
Mach ich gerne mal.
Ein paar Bilder wären auch schon ganz cool. Vielleicht ein paar Bezeichnungen oder Bezugsquellen, damit ich meinem Händler was konkretes auf den Tisch knallen kann: "Ich will Felge XXX in XX x XX und XX,X x XX, ET XX" oder so ähnlich...
Wie war nochmal der Lochkreis?
Lochkreis 120,65mm
Hoffe konnte helfen
 L.G. Heribert
Konntest du, danke.
Klingt so, als wenn sich der werte Herr Reifenhändler erstmal die Haare raufen wird... Feixen
Gibt es etwas, das dem original-Design nahe kommt, nur größer???
Wär doch mal was...
Ich hab die orig. Z06 Felgen in 19+20" mit 245/35/19 + 285/30/20
Gewicht ist nahezu gleich, wie orig. Felgen + EMTs
Komfort ist noch in Ordnung, vorher waren 255/30/19 + 305/25/20 drauf, die ware doch etwas Grenzwertig und sind auch Spurrinnen stärker nachgelaufen.
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=8553&type=jpg&sid=]
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.483 25.10.2026, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.212 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.078 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.935 03.11.2025, 21:23
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 5.263 19.06.2025, 23:03
