Gummi- oder Metallventile?
ich habe 4 neue Felgen für die CE auf Garantie erhalten. Mein Reifenhändler fragt nun nach, ob er Gummi- oder Metallventile einbauen soll.
Auf der CE ist ab Werk Gummi, der Lagermeister bei Kroym./DO sagt Metall, da sicherer!
Was sagt Ihr?
Kann es mit den Metallventilen Probleme geben?
Dei CE hat kein Reifendruckkontrollsystem, dies nur zur Info.
Schöne Grüsse und vielen Dank für aussagekräftige Antworten!
Karl King
Karl, bei Deinem erzählten Speed nur Metall.
Reisst nicht so schnell ab.
TEST TEST TEST
Frank, hab ich auch vermutet.
Aber warum sind die Kisten vom Werk mit Gummiventilen ausgerüstet?
Aus Sicherheitsgründen verwendet man bei Fahrzeugen die schneller als 210 km/h laufen, Metalventile.
Durch die bei hohen Geschwindigkeiten auftretenden Fliehkräfte befürchtet man, dass ein Gummiventil zu sehr gegen die Felge gedrückt wird und Luft entweichen kann.
Optisch sieht ein Metalventil sowieso edler aus.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Schon der Optik wegen: Metall!! Dafür
Martin
nur Metallventile, es gibt auch versteckte, die von aussen aussehen wie eine Schraube, die hat der Reifenhändler auch da.
kfz-holzer.de
Metall.
Tom
Metall, Metall, Metall Dafür
Uns sind mal 2 Gummiventile im Gotthardtunnel kaputt gegangen. Da kommt Freude auf....
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Zitat:Aber warum sind die Kisten vom Werk mit Gummiventilen ausgerüstet?
Wahrscheinlich weil sie deutlich billiger sind als Ventile aus Metall.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:nur Metallventile, es gibt auch versteckte, die von aussen aussehen wie eine Schraube, die hat der Reifenhändler auch da.
Ja, sind super schön, da fast unsichtbar. Und besonders nicht hinderlich bei der Felgenreinigung.
Blöd nur, dass man immer den Adaptor aufschrauben muss, wenn man den Druck prüfen will.
Habe die Dinger auf den Speichenfelgen meiner C3.
  Lackschutzfolie ja oder nein ? PeterGS 0 1.054 14.08.2026, 18:01
Letzter Beitrag: PeterGS
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 28 19.304 20.11.2025, 21:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 12 11.670 14.11.2025, 13:26
Letzter Beitrag: Pacer
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 12.974 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 22.604 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
