C 5 Ausfall der optischen Quittierung über die FB
Hallo Fangemeinde,
Bei "Lock" und "Unlock" mit der FB erfolgt über die vorderen Blinker und die Seitenblinker eine optische Quittierung.
Bei meiner C 5 fällt diese Quittierung häufiger dann aus, wenn z. B. das Targadach entfernt und der
Wagen hellem Tageslicht ausgesetzt ist!
Rückfragen bei GM und div. Fachwerkstätten blieben ohne Ergebnis. Schulterzucken!
Wer kann diese Funktionsstörung erklären und kennt die Ursache?
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Wenn sich nichts tut kann es an einem Funkloch liegen und es ist dann ein Zufall das
gerade das Dach offen ist.
Aber da der Empfänger im Kofferaum ist wo dann auch das Dach liegt kann alles möglich sein.
Mit freundlichen Grüßen
hi,da war doch mal ein thema mit festlöten hinten am steuergerät Ideegruss dirk Prost!
Hallo Dieter,
das habe ich bis jetzt noch nicht gehört.
Rückfrage: Das Auto ver- und entriegelt aber - nur die optische Quittierung unterbleibt?
Oder scheint dann die Sonne so hell, dass Du es nicht blinken siehst?
Um dem entgegen zu wirken einfach mal zusätzlich die Hupe aktivieren.
Dann weiß man es genau. Idee
hi,habe es bei molle machen lassen Feixen Yeeah! Prost!
Kann man eigendlich auch selber machen. Steht in der Betriebsanleitung.
Ob das für US C5en auch gilt Frage
Wobei ich nicht weiß was für eine er eigentlich hat. Nummernschildbeleuchtung US
und Nebelschlussleuchten EU.
bei den eu modellen gehts nicht Kopfschüttelnmolle kann es programieren mit dem tech2,ist super Yeeah! Prost!
Das kann ich bei meiner auch beobachten. Ich habe schon den Eindruck, daß die Blinker nur anzeigen, wenn es entsprechend dunkel ist. Ich müßte da aber noch mal besonders drauf achten und sehen wann und ob es blinkt. Im dunkeln blinkt es jedenfalls immer, aber nur beim Schließen. Beim Öffnen geht lediglich das Licht innen an.
Ich denke, da ist alles normal.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Fangemeinde,
Erst mal vielen Dank für die Informationen und Tipps.
Vielleicht zur Klarstellung:
Es ist ein EU- Modell, nur die Rückfahrleuchten auf US umgerüstet.
Eine akustische Quittierung ist vorhanden. Habe ich selber nachgerüstet. Siehe
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...uittierung
Wenn also das optische Signal ausfällt, hört man aber das akustische. Für die Nachrüstung
gab es 2 Gründe:
1.
Die Fehlfunktion bei offenem Dach und hellem Licht
2.
Ausfall der Fernbedienung. Diesen Fehler habe ich nach dem Beitrag von Franky entgültig
beseitigt. Batterie in der FB mit Lötfahne. In dem Empfänger die Antennen- Pins verlötet und
zusätzlich rückseitig verkabelt. Habe nach diesen Aktionen seit ca. 3 Monaten keinen einzigen Ausfall mehr.
@ Stephan:
Kein Funkloch, kein Zufall in Verbindung mit dem Dach
Hupe geht bei EU mit der GM- Software nicht. Datenpunkt ist durch die NSL belegt.
Hupe kann man bei dem EU- Model nicht aktivieren. Bei der Programmierung wird zwar dieser
Datenpunkt abgefragt, kann auch bestätigt werden, aber die Funktion wird nicht hergestellt.
@ Dirk:
Verlöten = s. o.
Hupe aktivieren. Hat ja der Werner bei Deiner C 5 gemacht. War heute in
anderer Sache beim Werner. Wir haben uns auch über dieses Thema unterhalten.
Ruf ihn doch mal an; er möchte mit Dir noch was klären.
@ JR:
Verschließen klappt = s. o.
Sonne ist zwar hell, aber das sieht man dann, leuchtet oder leuchtet eben nicht.
Also keine optische Täuschung
@ Ralph:
Es kann nicht sein, dass die Blinker nur anzeigen, wenn es dunkel ist. Das Blinken muss bei Lock und Unlock funktionieren und nicht, wie Du schreibst nur beim Lock.
Vielleicht können sich unsere Programmierungsfreaks mal Gedanken machen über die Funktion des Dämmerungssensors, der bei offenem Dach eine höhere direkte und diffuse Strahlung erhält als wenn das Dach geschlossen ist. Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich habe zwar diese Dämmerungsfunktion für die Scheinwerfer nicht aktiviert, werde aber mal den Sensor abdecken und dann testen.
Noch einen schönen Abend.
Dieter Lucas
Gruß Dieter L.
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.526 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Tachoschwankungen/Ausfall fsahm 12 9.250 19.07.2025, 23:26
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.500 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 21.067 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 4.888 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
