Radlagergeräusch Z06
Meine Z06 hat nunmehr 24.000 km gelaufen. Nachdem ich einige Kilometer Deutsche Strassen (sonst nur Schweiz) unter Volllast fahren konnte haben wir bei Geradeausfahrt und Kurvenfahrt ein Geräusch ähnlich einem defekten Radlager. Das Geräusch scheint unabhängig von der Getriebesituation zu sein; es ist auch ausgekuppelt ohne Gang vorhanden. Wer kennt Ursache und Behebung?
Ich würde zuerst die Radmitterlschraube auf der Achswelle nachziehen.
Die sind in den meisten Fällen nicht genügend festgezogen.
Gruß Molle
Ist ja auch ne völlig unwichtige Mutter.............
Gruss RainerR
RaRo
Ganz blög gefragt: Woran hört man ob ein Radlager defekt ist? Meine C5 hat seit dem letzten Reifenwechsel auch ein ähnliches Geräusch.
Fahre ich geradeaus, ist alles OK. Ebenso bei einer Linkskurve. Nur wenn ich eine Rechtskurve fahre, kommt vom linken Vorderrad ein brummen, als ob man über eine aufgerauhte Fahrbahnmarkierung fährt. Allerdings ist das Geräusch nicht durchgehend, sondern eher rhythmisch wie bei einem unterbrochenen Streifen (auch Geschwindigkeitsabhängig)
Eventuell könnte man die Fragen mal zusammen klären?
Wie erkennt man soetwas, bzw. kann man auf ein defektes Radlager prüfen?
Radlager erkennt mann meistens beim Lastwechsel, ist das Brummen stärker oder schwächer dann ist die Bahn wo die Kugel rollen uneben bzw. löchrig und die Kugel holpert über diese stellen. Da kann mann nur das Lager Austauschen. Leider
Wenzel
Genauso sehe ich es auch. Radlagergeräuche sind im llgemeinen bei Kurvenfahrten zu bemerken. Meine Z06 hat das singende mahlende Geräusch aber bei allen Geradeausfahrten und Kurvenfahrten???
Bei einem defekten Radlager kann man offensichtlich ein Spiel am Rad spüren beim hin und her kippen (wenn Wagen auf dem Lift)... war bei mir am Benz (nicht an der Z) mindestens so. Zuerst meinten die in der Garage, dass käme wohl von den Reifen, Radlager merke man vorallem in der Kurve, dem war aber gar nicht so Kopfschütteln das Geräusch war vorallem beim Geradeausfahren zu hören, wobei es eher ein feines Heulen war (Resonanz..). Radlager neu und behoben wars Yeeah!
Gruss thread driver
Bei den neuen Radlagern gibst kein Spiel und wenn doch dann ist es aber sowas von defekt.
Früher waren es Wälzlager die sogar beim Anziehen kleines Spiel haben mussten. Heute sind es meistens zusammen gepresster Lager die dann wiederum in Achschenkel reingepresst werden. Deshalb kein Spiel aber dafür halt Geräusche im Schadenfall.
W.
Defektes Radlager erkennst du beim Kurvernfahren.
Bei Rechtskurven brummt / rauscht es vorn links = linkes Lager defekt. Und umgedreht.
Hängt damit zusammen, daß das Lager dann stark belastet wird und Geräusche macht.
Grüße Walter
Ich hab' eben mal mein Auto mit meinem neuen ATU-Wagenheber rechts und links angehoben.
Vorne rechts fängt das Rad deutlich an zu brummen, wenn man es mit der Hand dreht. Links habe ich dieses Geräusch nicht.
Auch hört man beim Fahren ab etwa 70 km/h ein deutliches Brummgeräusch geradeaus und noch stärker in Rechtskurven. Das Geräusch ist nur weg wenn ich eine Linkskurve mit mehr als 0,3 G.
Ich würde jetzt mal darauf tippen, daß mein rechtes vorderes Radlager defekt ist.
Wie äußert es sich denn, wenn die Radmittlerschraube an der Achswelle nicht fest genug ist?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.033 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 25.372 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.074 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 12.142 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
