Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Hier sieht man die Kabelanschlüsse gut...vorallem die Steckbaren können verkehrt angeschlossen werden: ist ja Horn und Warnbuzzer in einem das Teil. Zwinkern
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
So, dann giengs an eine Arbeit, vor der ich ein wenig bamel Grübeln hatte: den Servo-Pumpen-Oeltank (da ich ne GM Tip II Pumpe drinn habe wegen dem Serpentienen-Riemen-Kitt)
Den das knifflige hier waren die Platzverhältnisse...sieht man gut auf dem Bild:
Man muss drauf achten, das alles genügend spiel hat, und nirgends etwas schleiffen kann, da sich der Motor ja bewegt in den Silentblöcken.
Auf dem Bild sieht man schön wie wenig Platz da vorhanden ist; links die dicke Zuleitung zur Pumpe (natürlich wärmeisoliert wegen dem Headers), und rechts die Rückführleitung zum Tank direckt am PowerValve der Bremse.
Von oben sieht man das ganze noch besser...eng..sehr eng...aber es sollte funzen ohne defekte...hoffe ich dumdidum
So, der fertig eingebaute Servo-Oeltank (die Leitungen und der Kabelsalat oberhalb werden natürlich noch besser verbaut), so drinn, dass auch ein kontrolieren und befüllen kein Problem sein sollte huldigen
Nachdem ich das mit dem Tank erledigt hatte, konnte ich mich der Elektrik an meiner Front widmen...dazu legte ich mal den Orginal-Kabelbaum hin, um eventuelle anpassungen schon zu sehen...hat aber nichts gebracht! Da wahr eh schon alles verbastellt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen
Also hab ich mir das nötige Werkzeug und Material zurechtgelegt, um das Projekt: Lampen-Harness umbau auf Relay zu starten...
Wie sagt man so schön: " ein gut eingerichteter Arbeitsplatz, ist schon halb gearbeitet!"...e voilà..
Somit konnte es losgehen...zuerst musste mal ausgepakt, respektieve abisoliert werden, damit man sieht, was man macht.. Dafür
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 266.388 Gestern, 09:58
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 11.782 08.01.2026, 00:55
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 14.121 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 7.000 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 37.442 01.09.2022, 10:46
