Türleuchten Upgrade
Ich habe mal etwas gebastelt, weil´s Wetter noch nicht zum Vette fahren taugt.
Es gab schon mal einen anderes Thema zu den Reflektoren in der Tür. Diese habe ich nun auch beleuchtet. Allerding nicht mit dem LED Band, da unser Elektronikladen Unsummen dafür wollte.
Ansicht vom fertigen Reflektor bei Tageslicht
Verbaut habe ich je 3 mal 3 LED 5 mm mit 150 Ohm Widerstand und dass ganze dann Wasserdicht (wobei da hoffentich eh nie Wasser hinkommt, wo die Reflektoren sitzen), mit Expoidharz vergossen.
So sieht´s dann im dunkeln aus, wobei in natura die Ausleuchtung etwas gleichmäßiger ist, nicht so grell wie auf den Foto.
Und weil mir sonst auch noch langweilig war, habe ich in die Tür noch entry-lights eingebaut. Die Stromversorgung für die Reflektoren war ja schon da und ich hatte noch ein paar Wasserdichte LED Strahler. Dieses haben zufällig in die Revisionsöffnung unten an der Tür gepaßt. Normalerweise ist die mit einer Gummikappe verschlossen, um hier die Scheibenführung zu justieren. Einziger Nachteil, wenn man mal die Scheibe justieren muss, kommt man nur bei abgenommener Türverkleindung dran. Wobei ich damit leben kann.
Also die Strhler von innen in die Tür geklebt. Beim öffnen der Tür wird dann der Einstiegsbereich schön hell ausgeleuchtet (Kommt auf dem Foto nicht ganz so gut rüber).
Material für beide Refklektoren zusammen 8,- EUR und die LED Stahler auch nochmal 10,- EUR.
Also alles überschaubar.
Yeeah!sieht super aus...klasse Respekt Wo hast du den Strom dafür abgenommen? Musste die komplette Türverkleidung dafür raus? Sind die 3 x 3 LED's einfach in Reihe (wenn man das so sagt?) zusammengelötet?
Was für einen Strahler hast du verbaut?
Bekommt man das als Laie auch hin?
[Bild: 14854976do.jpg]
... oder anders gefragt: was kostet das, wenn Du es als Auftrag machst...? Feixen
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wie bei allem, der Scheck heiligt die Mittel King
Zitat:Bekommt man das als Laie auch hin?
Hallo Peter,
du solltest mal deine Clubkollegen fragen, die können/haben das auch! Feixen Feixen
Wilfried
Strom habe ich an der Beleuchtung im Fußraum abgenommen.
Türverkleidung muß abgenommen werden.
Das einzige fummelige ist das ziehen der Kabel vom Fußraum durch den Faltenbalg im Türschanier. Vorsicht tweilweise scharfe Kanten im inneren der Tür.
super gemacht, kannst du ein Foto machen von unten wie die Beleuchtung von unten an der Tür aussieht ??? Und wo du diese Strahler gekauft hast... am besten wenn du mir direkt den Link von der Seite geben könntest ???
Mirco
Big Grin Corvette C5 Bremsen Upgrade VA & HA Jonny Soul 2 1.837 20.04.2026, 21:41
Letzter Beitrag: Nighthawk 2307
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 3.430 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Wilwood Aero6/FNSL4 o.ä. für C5/C5Z06, brake kit upgrade diddiyo 1 4.900 10.11.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Seba00
  skid plate upgrade (redneck Edition) redneck 13 13.691 25.02.2009, 01:06
Letzter Beitrag: redneck
  Wilwood Brake Upgrade Kit c5rene 12 9.237 01.04.2004, 22:23
Letzter Beitrag: c5rene
