ALARMANLAGE
Da Einige von Euch auch gerade am rumfummeln an der Alarmanlage seid, kann mir evtl. jemand beschreiben, wo bei meiner 82er dieses Alarmhorn zu finden wäre. Würde als erstes dort beginnen zu suchen und auf Funktion überprüfen, sprich, ob überhaupt Saft ankommt.
Danke schon mal im Voraus.
PS:Gibt es noch Driver im Raum Nidda/Friedberg ?
Pino
Hi Pino,
habe zwar keine Ahnung von einer Alarmanlage (ist sowas
überhaupt Standart in der 82er?), aber komme aus
Butzbach, man sieht sich... Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Patric
Hallo pino Hallo ,
bei meiner 76èr sitzt das Horn der serienmäßigen Alarmanlage hinten im Bereich des linken
Radkastens (nahe der Antenne).
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen!
Gruß Jumping
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hey Streetwolf,
danke für die erste Info, werde mich mal auf die Suche machen.
Pino
Ihr könnt bei der 82er aufhören zu suchen. Das sind die zwei normalen Hupen der Corvette. Es gibt kein zusätzliches Horn.
Aktiviert wird die Alarmanlage der 82er, wenn Du vor dem zuschlagen der Tür, innen an der Türverkleidung verriegelst!
Versuche das bei geöffneten fenster und löse dann mal eine Glasdachhälfte.
Dann muss sie tuten. Oder von innen die Tür öffnen.
Deaktiviert wird diese wider mit dem Türschlüssel.
Friedel
Hallo Friedel,
mit der Türverriegelung scharfschalten und anschließend Glasdach abheben bzw. von Innen die Türen öffnen hab ich schon probiert--nothing.
Hatte ich im engl. Handbuch nachgelesen.
Wo fange ich als erstes an zu suchen ?
Pino
Hat die 82er auch noch das Schloss außen an
Kotflügel ?
Würde mich mal interessieren.
Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Das Schloß der Alarmanlage wurde während des Modelljahrs 1977 vom vorderen Kotflügel in das Türschloß verlegt und weilt seitdem dort.....
Gruss,
Die 82er hat kein zusätzliches Schloss mehr. Deaktivieren geht mit den normalen Türschlössern. Friedel
Zitat:Das Schloß der Alarmanlage wurde während des Modelljahrs 1977 vom vorderen Kotflügel in das Türschloß verlegt und weilt seitdem dort.....
...und das besagte Loch im Kotflügel bei meiner 75er wurde vom Vorbesitzer einfach "zugekleistert". Ich bin begeistert Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Jetzt bekommen auch ein paar abgekniffene Kabel wieder einen Sinn Idee
Corvette-Vandalen Heulen Heulen
Wilfried/Dragon
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 8.662 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 14.078 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 11.390 23.09.2020, 20:10
Letzter Beitrag: René K.
  Alarmanlage funktioniert nur halb... CV71H 9 30.416 15.11.2018, 16:42
Letzter Beitrag: OliC3
  Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979 ouzo11 9 13.088 07.06.2018, 01:42
Letzter Beitrag: daabm
