Welche Felgen auf C5 ???
Mittelloch ist egal, zentriert wird über die Schrauben, Festgehalten über Schrauben und Flächenpressung.
Fürne exakte Zentrierung hat das Mittelloch zuviel Spiel, mußte schon eine Passung sein. Es gibt auch viele Felgen, mit einem zu großem Mittelloch und Kunstoffringe zum Reduzieren.
Ist aber nur dafür, daß man sich bei der Montage leichter tut.
Wie ist das eigentlich mit den Lochversatzschrauben? Die haben ja einen schwimmenden Kopf.
Die Zentrierung ist dann ja nie genau oder sehe ich da was falsch?
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Dieses ganze Felgenthema treibt mich noch in den Wahnsinn... Heulen Heulen Heulen
Wieso du hast doch welche Kopfschütteln Kopfschütteln
Mit freundlichen Grüßen
Zentriert wird über die Schrauben? Kopfschütteln
Das glaube ich nicht! Hatte mal 5mm Distanzscheiben am Audi TT ohne Mittenzentrierung - das Rad wurde nie ruhig!
Aber mal was anderes. Hast Du auch die US Deep Dish Wheels auf Deinem Auto? Falls ja, weißt Du wer der Hersteller ist?
Gruß, Jürgen
Ja Stephan, aber irgendwann möcht ich mal andere welche... 2029 oder so. Augenrollen
Ich muß mal etwas weiter ausholen, zum Stein des Anstosses:
Als wir die Bremsen gemacht haben, lag in der Ecke eine einsame, verlassene BMW-Spurverbreiterung rum. Die haben wir mal angehalten, und die passte (zu meinem Entsetzen).
Daher frag ich mich jetzt: Wenn die BMW-Distanzscheibe passt, dann müsste doch nach Adam Riese die dazugehörige Felge auch passen, incl. Zentrierung, oder lieg ich jetzt falsch?
hast PN Prost!
Maik
Keine Ahnung, damit hab ich keine Erfahrung.
Da ist es aber an etwas anderem gelegen.
90% der StandartAlufelgen haben nur einen Plastikring in der Mitte. Der braucht nur wenige kg, um außer der Mitte zu sein. Ist wirklich nur eine Anschraubhilfe.
Meine Felgen hab ich schon mitgekauft, laut Typisierung steht: GM/Z06, ist auch das GM Zeichen innen auf der Felge.
Zitat:Meine Felgen hab ich schon mitgekauft
Na du hasts gut...
[Bild: homerls4.jpg]
Zitat:Original von Corvette C5
auch seeeeeeeeeeeeeeehr schön
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 0 53 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 879 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.349 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.589 03.11.2025, 21:23
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 4.841 19.06.2025, 23:03
