Keilriemenverlauf beim Big Block
wir bauen gerade einen BB in eine 77er. Wissen jetzt nicht genau wie wir den Keilriemen laufen lassen sollen. Haben zwar die originalen BB Halter für Servo und Lichtmaschiene, passt aber alles noch nicht so ganz zusammen. Kann sein das ich falsche Riemenscheiben habe.
Kann jemand mal Bilder einstellen wie es bei ihm Läuft? Wie gesagt Big Block mit Servo und Lima.
läuft so:
[Bild: b76qzu3z5zmycezk7.jpg]
Danke da ist mir schon ein bisschen geholfen.
Ist da auf der Servopumpe ein doppeltes Pulley?
Bei mir steht Lima und Servo-Pulley auf gleicher Höhe.
Geht der LiMa Riemen über KW, WP, Servo und Lima?
ehrlich gesagt hab schon zwei Varianten gesehen und beide schören alles Serie.
Variante 1:
Keilriemen 1 - Kurbelwelle - Wasserpumpe
Keilriemen 2 - Kurbelwelle - Wasserpumpe - Servo
Keilriemen 3 - Kurbelwelle - Wasserpumpe - Servo - Lima
Variante 2:
Keilriemen 3 - Servo - Lima
@coolchevy
So wie auf dem Bild war es bei mir auch.
Sag mal kann das sein das die Keilriemen auf dem Bild schief laufen.
Das machen die dann aber nicht lange so mit. Kann aber auch täuschen.
Mit freundlichen Grüßen
Da ist alles möglich und wurde vom General unterschiedlich gelöst. Kam immer drauf an, ob der Wagen zusätzliche Nebenaggregate hatte oder nicht. Bei manchen Modellen wurde die LiMA auf die andere Seite gesetzt, um Platz für die Klima zu machen, oder die Servolenkung. Original ist alles.
Es gab auch Versionen, wo alle Aggregate und die Wasserpumpe über einen einzigen riesig langen Riemen angetrieben wurden.
Die Frage ist, was Stingray76 eingebaut hat? Unten doppelte Pulleys? Dann würde ich das auch so weiterverwenden. Ich habe es immer lieber, wenn ein Riemen flöten geht, nicht alles auf einmal ausfällt. Nur eben drauf achten, dass die Scheiben gut fluchten.
Auf Coolchevys Bild sieht es in der Perspektive nur so schräg aus. Ich denke mal, dass es sich hier um das Öl und Salz Auto handelt. Da wären bei der Rally sonst schon längst alle Riemen gehimmelt worden.
sieht für mich trotzdem so aus als ob der Servopumpenhalter nicht so ganz gerade ist, bzw. bei meiner Vette war sogar das Lager der Pumpe soweit ausgenudelt dass sich die komplette Welle krummzog.
Mal untersuchen schadet nüscht.
Hallo-gruen
Werde mir jetzt noch eine doppelte Riemenscheibe für die Servopumpe besorgen
und dann Variante 2 von coolchevy machen.
Hallo-gruen
keine Angst das schaut nur so aus. Ist ein nebeneffekt vom foto von schräg vorne, der schräg nach unten laufende Riemen und der steil nach oben laufende ergeben optisch den effekt.
PS.: nein ist nicht Salz&Öl Vette, dis ist seit gestern schon in Spanien
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.891 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 9.764 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.772 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.910 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 5.832 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
