Armaturenbeleuchtung
Smile
Hallo Hallo
Seit einiger Zeit nervt mich nun dieses Problem - also werde ich der Sache nun wohl mal auf denGrund gehen müssen. Hilfe!!
Folgendes:
Mache ich die Zündung an, leuchtet das Mäusekino auf - auch bei strahlendem Sonnenschein und keinen Wolken am Himmel. Wird es aber dunkler, dann werden die Birnen hinter den Armaturen auch dunkler. Ist es erstmal RICHTIG düster, dann leuchtet im Display nichts! Und so soll es ja nicht sein.
Inzwischen hab ich auch herausgefunden Idee , dass am Armaturenbrett eine Art "Lichtsensor" sitzt. Decke ich diesen mit einem Finger ab, gehen die Birnen hinter dem Display alle aus. Frankenstein
Irgendetwas ist hier wohl vertauscht oder verdreht??? besoffen
Weiß Jemand rat?
[Bild: ycm.gif]
wenn es dunkel ist und der sensor deine displaybeleuchtung abschaltet, will er dir damit sagen das du dein licht anmachen solltest Idee
schaltest du dann dein licht ein leuchtet dein display wieder Großes Grinsen
bei dir ist alles im grünen bereich und nix verdreht Zwinkern
gruss rene
bow Tie
Dein Gedanke mit dem Sensor war richtig -> Photodiode.
Bei mir wird die Beleuchtung des Kombiinstrumentes heller, sobald ich in ein Tunnel
fahre, egal ob Stand-/Fahrlicht aus oder an.
Funktioniert der Dimmer einwandfrei (nach oben drehen=heller)?
Wenn ja, vielleicht kan dir jemand aus dem Forum mit einem Schaltplan aushelfen (zur Kontrolle der Leitungsfarben) ?
gruß
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Lichtsensor im Armaturenbrett ???
ähem.... hab keinen Sensor Kopfschütteln starte ich das Maschinchen leuchtet das Mäusekino, es leuchtet in der Tiefgarage, es leuchtet im Sonnenschein..... es wird nicht dunkler (ausser ich selbst dimme runter) und es wird nicht heller (ausser ich dimme rauf)... also meine Mäusekinobeleuchtung macht nix ausser das was ich vorgebe..... und das Teil ist neu also nix kaputt oder so Kopfschütteln
Mit zufriedenem Mäusekino
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Hallo nochmal
Tschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde - hab jetzt meinen Zivi-Dienst angefangen => noch kein Internet!
Also: Auch wenn ich das Licht einschalte, bleiben die Armaturen bei Dunkelheit dunkel! Es stimmt also irgendetwas nicht!
Dimmer? Wo ist denn der Dimmer bei meiner 84er???
[Bild: ycm.gif]
Hallo ..... na den Knopf womit ich bei meiner die Scheinwerfer öffne oder schliesse.... den kann ich drehen und damit das Licht im Mäusekino auf (hell) oder ab (dunkel) dimmen Augenrollen .... so jedenfalls gehts bei meiner. Was da allerdings bei Deinem Mäusekino das Problem ist entzieht sich momentan noch meiner Kenntnis.
Nachdenkliche Grüsse
Werner
Hallo ,
ich selbst habe eine 84er und wie es Rene beschrieben hat ist so Richtig Yeeah!
Der Dimmer ist im Lichtschalter intigriert, wie ein Poti nach links oder rechts drehen.
