Elektromotor defekt, oder bin ich zu blöd?
Hallo Alex,
du hast schon recht, es müssen 6 Drähte für die 3 Wicklungen vorhanden sein. Die Anschlüsse ermöglichen dann die Schaltung in Stern oder Dreiceck. Das ist jedoch abhängig von der Spannung, für die die Wicklungen ausgelegt sind. So wie die Brücken jetzt liegen (Sternschaltung) muß auf dem Klemmbrett 220/380 Volt stehen, wenn du den Motor an ein Dreiphasen Drehstromnetz anschließt.
Nimm ein Ohmmeter und versuche die Wicklungen einzeln durchzumessen. Sind tatsächlich nur drei Wicklungsenden da, ist was nicht ok. Du mußt auch zwischen den drei Enden einen Widerstand messen können.
Hope it helps
Manfred
Zitat:Original von Gold
Hi , wo ist das Problem ?
230 / 380 V stehen drauf, 3 Wicklungen , 6 Anschlüsse, alles Standard.
Bei 380 V ( heute 400 ) an die unteren 3 Klemmen rauf den Saft.
Die oberen 3 sind gebrückt ( Stern Schaltung hier schon ausgeführt. )
Vergiss nicht den Motorschutz .
Gegen Überlast hilft keine normale Sicherung
Wer es technischer braucht :
-- Klick __
Hallo-gruen
Soweit auch meine Theorie!
Aber lies doch bitte was ich geschrieben habe?!? Von den 6 Anschlüssen am Klemmbrett, führen nur 3 in den Motor!!!!
Hi , nun da gibt es 2 Möglichkeiten.
Entweder wurde das gleiche Klemmbrett benutzt wie für
alle andern Motoren und die Stern Brücke wurde interen
schon hergestellt, pracktisch ab Werk
( dann wäre das Typenschild falsch gestempelt , da 230 V nicht möglich sind )
oder es gehen gerade nach hinten von den oberen Klemmbolzen
die andern 3 Anschlüsse weg. Hatte ich auch schon mal gesehen.
Waren erst beim Abbau des Klemmbrettes sichtbar
Saft unten drauf und gut .
Hallo-gruen
Ich werde mich in die Ecke stellen und richtig lesen Teufel
Waren erst beim Abbau des Klemmbrettes sichtwar
Saft drauf und gut .
Hallo-gruen
Sei mir nicht böse, aber bitte lies doch was ich schreibe!
Es gehen nur drei Kabel in den Motor (auch nicht unter dem Brett!). Auch hatte ich ihn bereits angeschlossen, läuft nicht!
Tja , Widerstand messen, zwischen den 3 Klemmen, wie schon geschreiben.
Kein Widerstand , ( unendlich hoch ) blöd gelaufen , aber unwahrscheinlich
Wenn nicht , schauen , on die 3 andern Drähte irgendwie abgemacht wurden
und nach hinten weg geschoben worden sind ( warum auch immer )
Ist Widerstand vorhanden ( 4-12 Ohm ) Saft drauf und messen , ob
ein Strom fließt . Wenn ja mechanische Blockierung.
Muss Arbeiten
Viel Erfolg
Hallo-gruen
Ganz blöde Idee:
Schon mal das Klemmbrett abgeschraubt und geschaut ob da drunter alles richtig angeschlossen bzw. in Ordnung ist?
Hallo Alex
Wenn du zwischen zwei Phasen nichts messen kannst (Widerstand), dann ist was faul.
Normalerweise gehen auch bei den Sternbrücken drei Strippen in den Motor.
Wenn du genau diese Bauform des Motors brauchst und du brauchst einen Motorenwickler/prüfer, dann empfehle ich dir diese Firma.
Ist nicht weit weg von dir.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
  Lackschutzfolie ja oder nein ? PeterGS 0 964 14.08.2026, 18:01
Letzter Beitrag: PeterGS
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 28 18.818 20.11.2025, 21:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 12 11.403 14.11.2025, 13:26
Letzter Beitrag: Pacer
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 12.652 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 22.412 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
