Schmiermittel 1977 Power Steering Control Valve?
Im Haynes Reparaturhandbuch steht, man müsse beim Abschmieren der Lenkung auch das Power Steering Control Valve abschmieren. Bei mir ist da kein Schmiernippel dran. Vieleicht ist der auch abgerissen?! Muss man bei einer 77ér das Lenkventil noch abschmieren oder war das bei dem Baujahr schon nicht mehr nötig.
Wer kennt sich aus?
Gruß, Stephan
Da gehört ein Nippel dran.
Abschmieren mit normalem Achsfett & Fettpresse.
Schau mal nach, der Nippel zeigt nach unten (wenn da) ansonsten sollte die Öffnung zumindest mittels Schraube verschlossen sein .
TEST TEST TEST
Anbei nochmal Bild, der Nippel ist unten links neben der glänzenden Bandmanschette zu sehen.
[Bild: 11801.jpg]
TEST TEST TEST
Mercy für die schnelle Antwort.
Bei mir ist dort kein Nippel dran. Eine Schraube auch nicht. Das sieht aus, als wäre der Schmiernippel komplett abgebrochen.
.....Vieleicht hab ich mal ´nen Hasen überrannt, grinns.
Mal sehen wie ich das Teil rausbringe.
Gruß, Stephan
Mit einem Körner am Stumpf so weit wie möglich außen eine kleine Delle produzieren. Dann mit dem Körner um ca. 60 Grad versetzt in die Delle fassen und mit kurzen leichten Hammerschlägen entgegen dem Uhrzeigersinn raustreiben bzw "rausdrehen". Wenn nach 2 Minuten Stück für Stück sich das Gewinde gedreht hat, kannst Du den Stumpf mit der Zange fassen und ausdrehen.
Hey,
da sind die Profis am Werk.
Gute Idee. Ich hät das jetzt vermutlich wieder völlig unproffessionel erledigt.
Ich werd das mal so ausprobieren mit dem Körner.
Wenn ich Zeit hab, mach ich´s dann morgen.
Gruß, Stephan
Ich hab mich am Wochenende mal an die Arbeit gemacht. Es war zum Glück doch kein Schmiernippelabriss, sondern es war eine Imbuss-Wurmschraube reingedreht. Hat man nicht gesehen unter der Verschmutzung.
Mercy für die Unterstützung, Stephan
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.843 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 6.010 17.05.2026, 21:33
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.302 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 6.173 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 14.494 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
