Cocpit Beleuchtung....
danke dirk.... wo kann ich die birnchen kaufen ????
Frage mal bei Corvette Malburg an.Der hat sowas in der regel auf Lager.Die Originalen sind allerdings sehr Teuer.Ich glaube 4 Birnen 60 Euro.Zur Not könntest du 5 Watt aus dem Baumarkt nehmen.Wenn es aber dann Peng macht merkst du es daran dass das Fernlicht und die Blinker leuchten und der Rest dunkel bleibt.
Gruß Dirk
ich habe noch eine Orginalverpackte C 4 Birne zu Hause mit der Bezeichnung
Halogen GE 882 L5
Hat um die 12 Euro gekostet
hermann
hilft der Link zur Aufklärung ?
Hallo Dirk, hab eben die Blende abgebaut, die Birnchen sind alle ganz.... WAS NUN ???? Knüppel
Hast du vieleicht den Dimmer ganz runter gedreht?
Brennen die Blinker und das Fernlichtbirnchen im Cockpit?Dann ist es ein Massefehler in der Platine.
Haue mal mit der flachen hand oben auf das Amarturenbrett.Funktioniert ab und an mal.
Gruß Dirk
So Dirk, hab´s so gemacht, mit nem Weltrekord verdächtigen Schlag, die Armatur ist durchgebrochen, die Scheibe geplatzt und das Lenkrad hängt auf halb acht.... aber die Beleuchtung geht IMMER noch net Frage Menno !!!!
Nehme mal eine Birne raus und ersetze sie durch eine neue.Nehme eine aus dem Baumarkt.
auch das werde ich nachher ausprobieren. Danke ,Uwe....
so,dass geht auch net,kein licht !!!!War jetzt bei nem kumpel,hat auch c4 und bei dem gehnt die Cocpitbeleuchtung schon an,wenn er nur die zündug anhat,und gar kein Licht. Ich bau mir jetzt einfach Leuchtdioden in die 4 Löcher von den ehemaligen Birnen,und schliess die seperat mit nem schalter an,FERTIG !!!! Trotzdem Danke an alle,dir mir die guten Tips gegeben haben. Uwe....
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 19.203 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.540 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 21.154 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.335 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 3.995 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
