Drehzahlschnecke defekt
:C3spin:Hallo Leute
Ich habe mir vor kurzem eine neue Drehzahlschnecke am Verteiler eingebaut.
Das ist die, wo die Litze reingesteckt und dann die Überwurfmutter drauf gedreht wird.
Drehzahlmesser zeigt ständig ca.1000 Umdrehungen im Fahrbetrieb an.
Wahrscheinlich ist das Gegenstück auch abgenutzt und ratscht nur noch so
eben über die neue Schnecke.Gibt es auch eine einzelne Schnecke im
Verteiler oder muss der Verteiler neu? Baujahr 73
Vielleicht weiß jemand was
Gruß Holger
Die Verteilerachse kann man wechseln, die beinhaltet die Schnecke.
Kostet aber etwas und ist mit etwas Arbeit verbunden, um zu tauschen.
Dann vielleicht auch gleich die Lagerbuchsen mit wechseln .
Kommt schnell mal 100 Euro , wenn mans selbst macht.
Aber nicht unmöglich.
Danke Dir Guenther
MFG Holger
sieht dann ungefähr so aus (für das Einschlagen der Bronze-Lager brauchst ein spezielles Tool):
Ich habe diese Prozedur bereits 2 mal hinter mir und musste beide Male die untere Buchse mit einer Reibahle nacharbeiten nach dem Einsetzen.
Die obere Buchse war immer OK.
Für 100 Euro in etwa kann man gute gebrauchte Verteiler erwischen. Manchmal lohnt ne Erneuerung nicht.
Moin Holger,
ähnliches hatte ich auch mal,da war aber die Drehzahlmesserwelle nicht weit
genug im vierkant des Verteilers drin.Hab dann das Messingstück aus dem Verteiler
gedreht und etwas gekürzt seitdem funzt es wieder.
Nimm mal einen kleinen Schraubenzieher oder ne alte Welle wenn vorhanden,steck
ihn in den anschluß wo die Welle reinkommt und versuch mal vorsichtig zu drehen
dann siehst du ob deine Zahnräder überratschen.
Gutes gelingen
wünscht Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
  Automatik Gurte defekt D-kmif 3 1.151 01.10.2026, 22:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 10.695 17.02.2026, 11:21
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.840 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 23.520 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 2.696 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
