Lampen wackeln
Noch eins.
Make my day!huahua
und das letzte.
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
danke für die Bilder und Deine Mühe.
Habe etwas Orientierungsprobleme bzw. glaube einen Widerspruch
zu sehen/lesen (liegt sicher an mir...):
Deine Bilder zeigen aufgeklappten Scheinwerfer,richtig ?
Und mit Haube meinst Du Motorhaube ?
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo ,
bei meiner 78 er erfolgt die Zentrierung der Lampenklappen mittels jeweils an den Enden der Haltegestänge aufgesetzter Metallringe die mittels Madenschrauben an der besagten Achse befestigt sind. Eine Nachjustierung ist eigentlich kein Problem wenn man einen entsprechend längeren 6 Kantschschlüssel verwendet. Das Problem ist aber das die schei... Madenschraube komplett zersetzt ist und sich nicht mehr bewegen lässt. Gibt es eine andere Möglichkeit der seitlichen justierung oder muss die Gesamte Front abgebaut werden um an die Teile rann zu kommen ?
Gruss Oliver
:C3spin:
@Rolf
Haube = Motorhaube
Bilder zeigen die Innenteile und die da herausschauenden Gewinde
der Schrauben, die man bei geöffneter Haube ertasten kann oder
mittels Spiegel sehen.
@ Oliver
mit den Madenschraubenringen stellst man nur den Abstand links und rechts
ein, nicht aber oben und unten und die Höhe zur Front.
Dirk
Make my day!huahua
Hallo Gemeinde,
in meinem Falle meinte ich auch die reine Seitliche verstellung. Der Deckel scheuert nämlich an der Karrosse. D.h. das seitliche Spiel ist zu groß. Wegen der verrosteten Madenschrauben werde ich wohl oder übel die Gesamte Front abbauen müssen um die Madenschraube ausbohren zu können.
Gruss Oliver
:C3spin:
Hallo Dirk,
auf die Gefahr hin Dass ich Dich nerve - zu Deinen Bildern :
a) ist das links ein Scheinwerfer? (würde bedeuten dass Du seitzlich in die geöffneten Lampenklappen hinein fotografiert hast) oder
b) hast Du bei geöffneter Haube in die Öffnung Haube-Frontteil fotografiert (wo man zB die Aktuatoren sehen kann) ?
Gruss,
Rolf
Rolf
@Rolf:
Nö, Du nervst nicht.
zu a) ja, das ist links ein Scheinwerfer (ich hatte den Scheinwerfer aufgeklappt,das Bezel abgemacht
und dann fotografiert alles nur für Dich. Knutsch
zu b) nein
Dirk
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
dann nochmal sbesonders herzlichen Dank für Deine Mühe. Du setzt Massstäbe im Forum.
Das mit dem Bezel wollte ich anfangs nicht glauben weil ich bei meninen Bezels immer die Justierschraube von unten lockern muss damit ich den Lampendeckel weit genug hochheben kann
um das Bezel heraus zu bekommen.
Ist das auch so bei Dir?
Gruss,
Rolf
Rolf
@Rolf:
Nö, bei mir kann ich die so abnehmen wenn ich die
Lampen mit sanfter Gewalt etwas nach oben ziehe.
Eine Einstellschraube von unten hat meine nicht,
dafür schräge Langlöcher am oberen Teil der Anschläge.
Dirk.
Make my day!huahua
  Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln Seantex 9 2.959 12.02.2026, 20:04
  Lampen Blinker usw.... Murphy0515 13 12.462 14.06.2019, 18:21
Letzter Beitrag: flashy
  LED Lampen PeterMeyer4 16 13.496 16.11.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Ibanhetz
  68er C3-Batterie / Abdeckung /Kabel mit Lampen Eastcoast 36 24.633 02.06.2015, 23:38
Letzter Beitrag: Eastcoast
  Umfrage hintere Lampen fkh 39 19.319 22.03.2013, 11:19
Letzter Beitrag: fkh
