Abgaswerte LT1 Hilfe !!!
aber siehst du den ring der auf dem ersten rostigen Krümmerfoto ist?
Der ist nur auf dem ersten Foto ... meine Krümmer haben den nicht...somit fehlt da was und es wäre ggf auch der Grund warum er da soviel falschluft zieht.
Was denkst du Eike
Ich seh da keinen Ring. Nur das Dingen wo die 3 Schrauben dran gehören. Sollte aber fest dran sein das Teil. Markier doch mal im Bild was genau Du meinst.
so ich habe dir mal auf demersten Foto den meiner Meinung nach Flammring markiert.
Den habe ich nicht und der fehlt auf allen anderen Fotos
Gruß und Guten Morgen
Monty
Das ist ein Teil vom Krümmer. Kannst Du auf den Bildern mit den beschichteten Teilen auch sehen. Das Gegenstück vom Y-pipe sieht entsprechend aus ...
und da ich das nicht habe...kannst du dir vorstellen, dass es nicht dicht wird.
Muß ich nun zum Chevy Händler?
Sind Deine dann wie auf dem 2. Bild von Rico? Würde eher gebrauchte Krümmer mit den Dingern suchen das wird billiger. Alternativ kannste natürlich das nun flache Gegenstück (falls Du das nicht hast) aus dem Vollen dremeln und 'ne Dichtung dazwischenklatschen.
So wie auf dem 1. Bild macht aber mehr sinn, da die Beiden Teile dan nicht genau passend zueinander stehen müssen und trotzdem dicht sind.
So simpel ist die Verschraubung beim L98 "stock", siehe Foto.
Keine Dichtungen, nichts, nada...
ich habe heute mal beim Händler nachgefragt, was so ringe kosten.
Die Teile kosten pro Stück 68 Euro und sind nicht mehr lieferbar...klllaassseeee
Macht doch so keinen Sinn, hier hat keiner Gebrauchte , neue Dichtringe gibt es nicht.
Hat ggf jemand kurze Tuningkrümmer mit diesen kleinen Sekundärluftanschluß für nen 96 LT1?
Es gibt wohl Pacesetter ab 290 $ oder so....
Wie bekomm ich den dreck nun dicht?
@Woodstock: sei froh das die Ringe bei Dir drin sind :-) Meine hat ja auch jemand irgendwann mal geklaut:-)
ich kann natürlich nicht sagen, ob die Maße stimmen, aber solche Dichtringe gibt es aus Metall (keine Anhnung, welches) in verschiedenen Größen bei https://www.autec-us-parts.de/.
Ich habe mir zwei für die C3 besorgt, da die Donuts laufend durchscheuern.
Zitat:@Woodstock: sei froh das die Ringe bei Dir drin sind :-) Meine hat ja auch jemand irgendwann mal geklaut:-)
Das sind immernoch keine Ringe bei der 91er. Die müßten schon mit der Flex geklaut werden.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.416 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 29.726 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.001 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.262 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.295 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
