Kein strom an den stecker für die Scheinwerfer
Hallo C3 gemeinde
Habe meiner 79 vette einen neuen kabelbaum für den
motorraum gegönnt.
Hab heut die scheinwerfer an die stecker angeschlossen
und kein scheinwerfer leuchtete.
Die sicherrungen habe ich kontrolliert,die sind alle in ordnung.
Für tips wäre ich dankbar.
Gruss Bernd
Zitat:Original von corvette 79
Hallo C3 gemeinde
motorraum gegönnt.
Gruss Bernd
Hi Bernd,
Die Scheinwerfer haben keine eigene Sicherung bei Deinem Modeljahr.
Die Spannung kommt über einen fusible Link vom Anlasser-Motor (KFZ-AKKU) und führt mit einer roten Leitung direkt zum Lichtschalter, Anschluss 1.
Dieser Lichtschalter hat eine eingebaute Bimetalsicherung (Circuit Breaker) und gibt das Hauptlicht erst in der Position "Head Light" frei.
Der Lichtschalter-Ausgang, Anschluss 6, führt zum Fernlicht-Umschalter (gelbe dickere Leitung).
Dieser Fernlichtumschalter schaltet das Abblendlicht (Fernlichtschalter in Ruheposition) und das Fernlicht (Fernlichtschalter in Fernlichtposition).
Vom Fernlichtschalter führen diese 2 Leitungen (Abblendlicht und Fernlicht) zur Fahrerraum-Steckbuchse (C 115) in der Feuerspritzwand.
Der Steckkontakt für Fernlicht ist hierbei doppelt belegt.
Es führt eine Leitung zurück zur Kontrollleuchte "Fernlicht ist EIN" im Amaturenbrett (diese blaue Lampe).
Zeigt Dir diese blaue Lampe eine "Fernlicht ist EIN" -Funktion an, ist der Fehler im Motorraum zu suchen.
Ansonsten am Hauptlichtschalter die rote Einspeisungsleitung kontrollieren (VORSICHT, da ist immer Spannung drauf, Kurzschlussgefahr), sowie bei aktiviertem Abblendlicht (Lichtschalter ganz gezogen) die dickere gelbe Leitung auf Spannung kontrollieren.
Ist das noch OK, muss der Ausgang des Fernlichtschalters kontrolliert werden.
lt.grn ist für Fernlicht, tan ist für Abblendlicht.
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.185 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Unbekannter Stecker am Dashboard Kabelstrang Raimund 7 1.456 25.06.2026, 14:44
Letzter Beitrag: Raimund
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 23.694 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 2.241 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 4.470 20.08.2024, 13:13
