Kabel vom Motorraum nach innen
Hallo, hat schon mal jemand ein Kabel vom Motorraum nach innen gelegt ???
Wo geht man am besten durch ????
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
würde mich auch interessieren. Habe diese Frage vor einem Jahr schon mal gestellt. Da kam keine Antwort.
Gruss Rainer
Hinter dem Batteriekasten, etwa 20 cm unterhalb des Pollenfilters ist eine Durchführung (Gummi).
wie schon beschrieben ist der beste Platz hinter der Batterie dafür muss sie aber enfernt werden dann befinden sich ganz links 3 Blinde Gummipropfen unterhalb des Batterie faches von dort aus mit einem zugdraht durchstechen und Kabel durchziehen aber vorsicht im Innerraum da ist ein dicker Kabelstrang den vorsichtig umgehen und nicht durch quetschen.
Liebe Grüße Rene
Danke, werde ich so machen. Vielen Dank
Hallo Ihr da,
schliesse mich nahtlos an. Danke, werde spätenstens beim nächsten Batteriewechsel dort was durchziehen...
Gruss Rainer
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 29.102 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.208 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.643 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 8.557 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 10.028 05.01.2025, 15:21
