Keine Lüftung/Heizung
Moin Helmut,
Die Heizung lässt sich ja im gewissen Masse Regeln. Vom rechten Rädchen in der Mittelkonsole steuerst Du die Klappe vor dem Wärmetauscher die die Luft durchleitet. Ich kann Dir noch ein Metallblech anbieten welches bei mir vorgeschraubt war um die Sache komplett abzudichten Engel-3
Wie schon erwähnt. Das schwierigste und teuerste wird es sein solch einen Lüfterkasten, und dann am besten noch ohne Klima zu bekommen.
(Der Kasten mit Klima ist ein riesen Trumm und nimmt nur unnötig jede Menge Platz weg)
Wenn sonst jemand einen Tip hat - ich bin für alles offen. Ich werde wohl dieses Jahr noch ohne Klimakasten leben müssen... Mal sehen, vielleicht schaut noch ein Händler in die Seiten und macht mir ein Angebot...
Also dann, the heat goes on
Helmut (Harp)[/quote]
@ Harp,
setz das doch mal in die Rubrik : Wanted
https://www.corvetteforum.de/board.php?boardid=14&sid=
könnte was bringen!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Zitat:Original von Frank_F
Sorry wenn ich frage...
aber was ist denn der "Wasserkasten", "Heizkasten", Wasserbehälter??
Redet Ihr alle vom Wärmetauscher oder meint jeder etwas anderes?
Hallo-gruen
ich gehe mal davon aus , daß wir hier alle vom gleichen ( kasten ) reden.
es gibt ja nicht so viele auf der beifahrerseite .. aber du hast schon recht.. reden wir eben über den wärmetauscher .. obwohl.... was tauscht er in wirklichkeit ?? es kommt warmes wasser vom motor rein und wird wieder rückgeführt ! oder ?? im grunde genommen haben das alle wassergekühlten motoren.
ne simple heizung.. nur dieser ( doofe kasten ist irgendwo undicht und es tröpfelt ) schmeiß den blödsinn raus und gut is.. wer braucht schon ne heizung in seiner c3 ?? gebläse und zur not noch ne klima .. aber heizung....??
lg
n.fl
Hi
gemeint ist dieses Teil welches undicht sein müßte:
https://www.corvette-paragon.com/p-35082...wo-ac.aspx
hierfür mußt du den Kasten demontieren und entweder deinen Wärmetauscher reparieren lassen oder einen neuen kaufen und einsetzen.
dann gibt es noch das passende Dichtkit dafür:
https://www.corvette-paragon.com/p-35577...l-kit.aspx
und wenn die Regelung nicht mehr funktionieren sollte, hier das entsprechende Teil:
https://www.corvette-paragon.com/p-35612...wo-ac.aspx
alles für Modelle ohne A/C
Moin,
nur mal Nebenbei:
diesen "Minikühler" wo das Wasser durchfließt nennt man Wärmetauscher. Weil er die Wärme des Wassers an die Luft abgibt und sich dadurch das Wasser abkühlt. Quasi sich von der Themperatur her "austauscht" (Im Prinzip ist der Hauptkühler auch einer)
Ich bin froh dass ich einen eingebaut habe, weil ich zu 99% offen fahre und es dann sehr angenehm ist wenn es von unten ein wenig warm pustet wenn zu es späterer Stunde schon etwas Kühler draussen geworden ist. Auch den Lüfterkasten mit Lüfter möchte ich nicht missen, von wegen dem Thema beschlagene Scheiben ect.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 13.297 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Heizung C3 stego 16 5.817 17.08.2025, 09:58
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 4.519 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 9.996 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  Hitze im Fahrerraum, Lüftung? zeg361 14 9.976 16.08.2021, 12:42
Letzter Beitrag: Mikelonia
