Motor läuft nicht auf allen Zylindern
Hallo zusammen
Corvette C4 Jg.1994
Mir rauht der Kopf, vich musste mein Vettchen in die Reparatur geben, Wasserpumpenschaden........ Das hintere Lager war total am A....., und das Wasser ist am Block runtergesifft über den Zündverteiler. Zusammenbau, Porbefahrt, Auto schiesst aus allen Kanonen, Wasserpumpe wieder ausgebaut, Leider hat sich auch Wasser im Zündverteiler befunden, also Bulli abbauen, Zündverteiler ausgebaut alles sauber gereinigt wieder zusammenbauen und starten, NICHTS GING.
Der Anlasser drehte aber kein Start.
1. Alle Verbindungen überprüft, und gereinigt.
2. Zündfunken geprüft, kein Zündfunken
3. AUto stehenlassen (allenfalls Wegfahrsperre)
4. Auto wieder starten, nach einigen Versuchen Motor gestartet nach 30 Sek aus, wieder ging nichts mehr
5. Diverse Versuche einmal läuft er einmal nicht.
Wir haben das Auto über Nacht stehen lassen, Batterie abgeklemmt und heute morgen erneuter Versuch
1. Kein starten möglich
2.alle Sicherungen gecheckt,alle i.O.
3. Nocmals alle Stecker geprüft
4. Auf einmal bei eingeschalteter Zündung Luftpumpe an, aus an aus??????!!!!!!!!
5 Erneuter Versuch zu starten, Motor springt an aber kein Standgas, etliche Male versucht zu starten, läuft aber nicht auf allen Zylinder, sobald weg vom Gas, kurz Standgas, dann wieder abgestellt.
Dieses Prozedere immer diesselbe, Mit ein wenig Gas, Vette auf betriebstemperatur gebracht, läuft immer noch nicht auf allen Zylinder.
Nun die Frage
Warum hat der Motror anfangs überhaupt nicht gestartet, kann das wirklich an der Wegfahtsperre gelegen haben?
Hatte schon mal jemand so einen Schaden, ist am Ende noch der Zündverteiler, oder und die Zündkabel?
Bin froh um jede Info.
Danke im Voraius und es Grüessli aus der Schweiz
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=optispark
Das Teil könnte der Übeltäter sein!
He!
El-Diablo woher weißt du das? wie ich sehe hast du keine Vette- aber dein Hinweis stimmt
zu, naja! sagen wir mal 90% tiger Wahrscheinlichkeit.
Na, ich erhöhe die Prognose mal auf 98% das der Optispark die Ursache deines Malörs ist...
driver Grübeln
Hallo-gruen
Prost!
driver Grübeln
Hallo-gruen
Und ich leg die fehlenden 2% drauf.
Tausch das Teil aus und SIE läuft.
Wenn bei Dir im Haus eine Glühbirne defekt ist machst Du dann auch den Schalter und die Fassung sauber?
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Fehlen wohl keine %te mehr zum drauflegen.
Es gibt 2 verschiedene Optisparks. Bis 93 ohne Entwässerung und irgendwann ab 93 oder 94 mit Entwässerung.
Nur als Tip wenn du einen neuen bestellst.
Optisparklosen Gruss
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
  Kühlwasser läuft über ashram 30 2.574 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 1.155 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 1.693 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Motor aus WestCoast 30 6.368 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 3.668 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
