ABS, ASR, Check Engine leuchtet
ich hab ein Problem bei meiner C5.
Sporadisch geht die ABS und ASR Lampe an und nach einem Neustart ist es wieder weg. Mir kam es auch so vor das ich bevor die Lampen angingen ein klacken im Motorraum gehört habe und auch das Bremspedal hat sich etwas eigenartig verhalten. Als ob man eine Vollbremsung macht und das ABS im Pedal spürt nur das die Bremsung absolut nicht hart war und der Wagen sicher nicht gerutscht ist.
Heute ging während der Fahrt die Check Engine Leuchte an.
Die letzten Tage gingen die Scheinwerfer immer wieder erst beim zweiten Versuch auf.
Nachdem ich auch bemerkt habe das beim betätigen der Fensterheber das Licht dunkler wird und auch beim starten kaum Saft da ist hab ich mal die Batterie und Lima kontrollieren lassen.
Die Lima ladet mit voller Kraft und die Batterie scheint in Ordnung zu sein aber ist nur zu 50% geladen und das obwohl ich am Vortag 500km gefahren bin.
Meine Frage: Kann die Batterie soweit defekt sein das sie einfach nicht mehr weit genug lädt und dann durch den Stromabfall diverse Fehlermeldungen entstehen?
lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
In der Batterie kann in einer Zelle Kurzschluß sein. Hatte ich auch mal bei eine Vette. Stelle den BC ein auf Volt und beobachte die Spannung. Normal ist sie so zwischen 13,8 und 14,7 glaube ich. Schwank die zu stark nach unten oder nach oben dann wechsle die Batterie. Mach mal z.B. das Licht an un beobachte wie weit die Spannug abfällt.
W.
Die Spannungsanzeige im Tacho fällt bei mir wenn ich z.B. den Fensterheberschalter nicht mehr loslasse immer weiter ab. Habs noch nicht zu lange probiert aber auf jeden Fall weit unter 10 Volt und würde weiter fallen.
Könnte ein Zusammenhang zwischen der Spannungsgeschichte und der Fehlermeldungen bestehen?
Betätige ich bei stehendem Motor die elektr. Fensterheber, dann geht die angezeigte Spannung weit
unter 12 Volt, so ca. bis 8 Volt. Trotzdem ist die Batterie vollkommen o.k. und zeigt im Fahrbetrieb
zwischen 14 und 14,5 Volt an. Wenn Du noch die erste Batterie drin hast, dann würde ich allerdings
erstmal ne neue einbauen. Vielleicht sind dann Deine Probleme verschwunden. Eine so alte Batterie
kann dich jederzeit im Stich lassen,
Gruss RainerR
RaRo
ich meinte während der Motor an ist...... Idee
nicht wenn der steht.. Waaas?
also ..............im Fahrbetrieb................
W.
bei eine gesunde Batterie fällt die Spannung beim fahren kaum ab. Bei defekte Batterie aber schon mal unter 11 Volt
W.
Das Phänomen mit den Fensterhebern sowie auch das öffnen der Scheinwerfer und die Fehlermeldungen habe ich alle bei laufendem Motor beobachtet.
Wieviel Ampere sollte denn die Lima liefern? Der Mechaniker hat bei meiner 100 Ampere gemessen.
Wenns keine Monsteranlage verbaut hast, sind 100A mehr als ausrechend (~ 1400W)
Prüfe die Massepunkte im Motorraum, häng mal die Batterie für 15 Minuten ab.
So ich hab gestern Abend mal die Fehler alle gelöscht.
Momentan fährt sie noch fehlerfrei. Sobald die ersten wieder auftauchen werde ich es hier posten vielleicht kann mir jemand anhand der Codes sagen ob es nun was ernsteres sein könnte oder nur ein Massefehler oder dergleichen. die Massepunkte werde ich am Wochenende mal alle durchgehen und checken.
Also danke erstmal!
Ich bin jetzt noch nicht dazugekommen die Massepunkte abzugehen aber ich habe alle Fehler gelöscht und gewartet bis wieder die ABS ASR Meldung kommt.
Nach dieser Meldung hab ich folgende Fehlercodes ausgelesen:
PCM:
P0135 C Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 1 Sensor 1-B
P0155 C Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 1-B
P1571 H C ASR Desired Torque -C
TCS:
C1277 H C Requested Torque Signal CKT Malfunction
SDM:
U1040 H Loss of Communication with TCS
IPC:
U 1040 H Loss of Communication with TCS
BO-RFA:
U1096 H Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA)
U1064 H Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA)
U1016 H Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA)
Was außer der Massepunkte könnte ich noch kontrolieren?
Batterie werde ich neu kaufen weil sie einfach nicht über ca. 50% geladen wird trotz ausreichendem Ladestrom.
lg Chris
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.884 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.255 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 5.389 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.783 02.09.2025, 15:29
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 26.563 21.03.2024, 19:36
