Probleme mit den neuen LED-Heckleuchten!!!
wink
hab gestern die LEDs vom Werner zugesannt bekommen. Hab mich natürlich drauf und dran gemacht die Teile einzubauen.
Der Ein-und Ausbau war kinderleicht, aber nun kommt das Problem:
Standlicht geht,
Bremslicht geht,
Warnblinker geht,
aber die Blinker gehen zu schnell, wie wenn eine Lanpe irgendwo defekt ist. Ist aber keine, das steht fest. Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Ein Kumpel sagte daraufhin er habe im Audiforum gelesen das manche Fahrer das selbe Problem hatte die von Glühlampe auf LED gewechselt haben.
Grund:
Die LEDs haben fast keinen wiederstand.
Das krasse ist, das der Werner es genauso wie ich eingebaut hat und bei ihm gings. Hilfe!!
Wir sind beide ratlos.
Soll ich nun also irgendwo vor den LEDs einen wiederdstand einbauen, oder gibts ne einfachere Lösung???? Frage Frage Frage
Wenn nicht, wo genau muss der Wiederstand denn hin??? Frage Frage
Gruß Christoph
Achso, die tolle Optik will ich euch natürlich nicht vorenthalten!!! Zwinkern
[Bild: 93066619_full,r,470x470.jpg]
Hier einmal alt, und einmal neu! Zwinkern
[Bild: 93132236_full,r,470x470.jpg]
LED-Heckleuchten!!??...iiiiihhhh haarsträubend
Hallo-gruen
Gegen dieses Hyperflash Problem, bzw. rapid turnlight issue gibts einen Umbaukit:
https://www.corvette-enhancements.com/c5...er_fix.php
Hui, da wäre aber der wiederstand billiger! Bääh!
Gibts sowas auch hier in Dt. zu kaufen???
Hallo-gruen
Ich bin eigentlich nicht der freund vo so hypermodernem Zeug, aber du glaubst nicht wie geil die aussehen, vor allem gegen die Serie! Dafür Dafür Dafür
Zwinkern
Gelöscht wegen doof...
Nö.
Das Problem ist, daß die LEDs nicht "fast keinen", sondern viel zu viel Widerstand haben...
Eigentlich müsstest Du PARALLEL zur LED einen Lastwiderstand klemmen, durch den dann der gleiche Strom fließt wie vorher durch die Lampe. Alternative: Lampe dazu parallel hängen.
Beides ist allerdings ne ziemliche Heizung, ich würde die Widerstande nehmen, und via Kabel nach unten an den Unterboden führen. Das dürfte gerade beim Standlicht-Widerstand ziemlich warm werden...
Bei den C4-en gab es manchmal Probleme, wenn man von 2 Blinkern auf 4 Blinker umgeklemmt hat - da war die Blinkfrequenz dann zu langsam.
Man konnte aber das Blinkrelais (oder Blinkerrelais) tauschen - gibt da wohl was beim Boschdienst.
Weiß jetzt aber nicht, ob es bei der C5 noch so ein altmodisches Teil gibt. Im Steuergerät oder Computer kann man nichts ändern?
Das mit dem Blinkrelais hat mir gestern auch ein Kollege erzählt. Jetzt müsst ich auch nur eben wissen obs sowas gibt für die C5!? Frage
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 4.124 20.08.2026, 14:43
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 3 8.639 21.02.2026, 14:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 10.457 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 8.888 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
  H4 LED corvette-mike 18 17.471 17.04.2018, 21:53
Letzter Beitrag: starbiker
