5 gang getriebe und Direkteinspritzung auf C3??
Hallo C3 Liebhaber
Ich besitze eine C3 und würde sie gerne umbauen dass heisst: Direkteinspritzung und 5 gang Getriebe.
Soviel ich weiss ist das möglich.
Würdet ihr mir sowas empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Kommt darauf an, was Du vorhast. Für 100 km gemütlichen cruisens auf der Landstraße braucht man das sicherlich nicht. Bei langen Strecken oder bei sportlicherer Fahrweise kann das schon sinnvoll sein.
Zum Drehzahl und Spritverbrauch senken macht ein 5 Gang Getriebe mit langem 5. Gang (0,67?) Sinn. Wenn Du sportlich fahren willst und eine andere Abstufung haben willst, dann gibt es 5 Gang Getriebe bei denen der 5. Gang Gang immer noch 1:1 Übersetzt ist.
Ich überlege, auf 5 Gang mit langem letzten Gang umzubauen.
Direkteinspritzung ist möglich, bringt natürlich Leistung.
Letztendlich musst Du wissen, ob sich der finanzielle Aufwand lohnt.
Die Fa. ACP in Euskirchen hat solche Umbauten bereits gemacht und können dir sicherlich weiterhelfen.
Frag mal den "Jörg".
Zum Getriebe hat der Chicita ja schon allers verzählt. Außer, dass in der C3 auch ein 6-gang funktioniert. User Wesch hat das schon hinter sich und einen langen Beitrag dazu verfasst.
Direkteinspritzung? Meinst Du damit Direktbenzineinspritzung in den Brennraum? So was gibt es meines Wissens nicht. Nur "normale" Einspritzung, aber das in zig verschiedenen Formen. Da setzt das Budget eigentlich nur die Grenzen.
Du meinst sicherlich eine normale Einspritzanlage, unter Direkteinspritzung verstehe ich das direkte Einspritzen in den Brennraum und das ist NICHT möglich.
Auf eine Einspritzanlage umzurüsten dürfte kein Problem sein, vielleicht noch eine Sequentielle Anlage.
DiDi driver
ich konnte mich erst am Wochenende von einer sehr sauberen und perfekten Lösung bei der C3
unseres Forumsmitgliedes Big Block Schommi = Joachim überzeugen. OK!
Allerdings sollte man hierzu viel Zeit, Sachkenntnis und einen wohl gesonnenen TÜV Prüfer
(wg. H-Zulassung) mitbringen. dumdidum
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Joachim hat eine Direktbenzineinspritzung eingebaut? Frage Frage Frage
Wie das? Grübeln
Ja sorry, ich meinte natürlich auch eine "normale" Einspritzanlage.
Stimmt, 6 Gang geht natürlich auch.
  Getriebe Biz 8 2.819 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.433 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.385 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.672 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.139 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
