ABS-Steuergerät - wo ist es?
Zitat:Original von Gold
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Wenn Du die Sensoren meinst:
Ein ABS-Rad-Sensor kann nicht einzeln/separat ausgetauscht werden,
da er komplett in die Radlagerträgereinheit integriert ist !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Zitat:Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Jo, geh einfach dem Kabel nach-Stecker sind auf ner Blechplatte oben montiert.
Ist ne leichte Fummlerei.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
So sieht die Einheit mit integriertem Sensor übrigens aus:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
was kostet diese Einheit für die Vorderräder?
Kris
Du solltest Dich setzen.....
Sitzt Du? Großes Grinsen
350 Euro pro Einheit.
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 18.178 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 6.911 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.143 10.04.2026, 21:37
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 37.364 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 4.826 02.09.2025, 15:29
