Restauration meiner Corvette Bj.74
Zitat:Original von Micha-24
Ich bräuchte auch mal einen neuen Spiegel, sollte das hier nicht passen?
https://www.kts.de/shop2/default.asp?sit...&pid=97203
Ist der Spiegel bei dir auch mit einer Madenschraube an dem Halter auf der Scheibe fixiert, wie bei mir?
Oder ist das auch schon Zubehör?
Gruß Micha
Hallo Micha,
bis early 1976 ist der Spiegel am Scheibenrahmen befestigt, ab late 1976 an der Windschutzscheibe.
Von der Formgebung des Spiegels her würde ich sagen passt es nicht.
Den richtigen findest z.B. beim Paragon unter der #8659.
https://www.corvette-paragon.com/
Gruß Andreas
Zitat:Original von Carioca83
Mich würde mal interessieren ob die Reproduktionen gleich geschliffen sind Frage Hoffe mir kann ein Glaser den Spiegel neu beschichten. Wenn nicht muss ich doch einen neuen ordern. Augenrollen
das Glas gibt es als Einzelteil bei Paragon unter #2300 für 40$.
Gruß Andreas
Andreas, könnten wir nicht mal in Wetten dass......mitmachen? 5 Teile richtig aus 6 beliebiegen Teilen aus dem Katalog benennen. Teilenummer und Seite.............
Andreas hat den Paragon-Katalog mit Sicherheit auf seinem Palm - gibts gar nicht anders!
Dafür den mega Respekt
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Holger,
wie immer meinen grössten Respekt huldigen vor Deiner Arbeit! Machst Du echt toll, und errinert mich stark an meine letzten 5 jahre dumdidum
Um Dich zu beruhigen; die Chromliesten um das T-Top sind aus Chromstahl (pur) und müssen nur aufpoliert werden, dann sind sie wie Neu Zwinkern
Kannst Du bei Deinem Geschink ev. sogar selber machen Yeeah!
Liebe Grüsse aus der Schweiz, und immer weiter so... King
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Frage: Bei mir sehen die Chromleisten am T-Top nicht mehr soooo toll aus und sind damals auch schlecht verlegt worden. Die Teile an sich sind nicht mal so teuer. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, ob es einfach mit dem Wechsel der Leisten getan ist. Müssen dazu dann auch noch Dichtungsgummis neu verlegt werden? Was hängt mit dem Abbau bzw. dem Wechsel der Leisten noch zusammen?
und Danke für die Lorbeeren ihr beide, nur ist dieses der Ehre zuviel.
Habe kein Palm Großes Grinsen, habe nur den PDF-Katalog auf dem Rechner, sowie einmal in Papierform und wer sich soviel damit beschäftigen mußte wie ich, der findet in weniger als 2 Minuten fast jedes Teil und weiß auch was es dort nicht gibt dumdidum
Gruß Andreas
Erst mal wieder vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe + Antworten. Besser als die 11880 Yeeah!
@Andreas
Schließe mich da den beiden an! Ehre dem Ehre gebührt!! Dafür
@Stephan
Ich habe dir mal aus ASM die Montage für die TTops herauskopiert. Hier siehst du die ganze Mimik sehr gut Feixen Wenn du vorhast die Leiste abzubauen wirst du nicht drum rum kommen neue Dichtungen einzubauen. Die Dichtung ist rundrum aufgeklebt und zusätzlich durch eine Leiste sowie kleinen Plastikstiften fixiert. Meines erachtens ein Akt der Unmöglickeit das man hier die Dichtung ohne Beschädigung abbauen und wieder einbauen kann.
->Wenn jemand eine andere Erfahrung/Meinung hat immer raus damit. Man kann nur dazu lernen!!! OK!
Holger
Mist!!! Danke!!!!
Dazu kommt noch, dass die erhältlichen Dichtungen mehr als nur sehr schwierig anzukleben sind. Sie sind so mit Weichmachern vollgepumpt, dass kein Kleber richtig hält - von der Passgenauigkeit ganz zu schweigen...
Gruß, Thomas
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 382 265.269 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: tronitec
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 14.086 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 37.419 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 91.595 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 20.347 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
