27.11.2009, 00:59
Lucas 20w/50
ölige Frage
27.11.2009, 00:59
Lucas 20w/50
27.11.2009, 01:33
https://shop.strato.de/epages/15230530.s...UT%2032%22
kaltgepresst , linksdrehend
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
27.11.2009, 01:37
meine unnötige und ungefragte Meinung zum Castrol RS, nie wieder, kompletter Müll das Öl.
war Jahrzehnte lang Castrol Fan und speziell vom RS 10w60 das ist fast religiös in alle meine Motoren inkl. Rennmotoren die wirklich hochbelastet werden mit weit über 1000PS eingefüllt worden. Sauteuer und MUSS es ja gut sein dacht ich immer. Jedes Jahr im Winter wenn die Motoren auseinander genommen und inspiziert worden sind habe ich mich über die extremen Lagergebrauchsspuren gewundert und dies aber hingenommen da Lager sowieso getauscht werden. Bis es einem unserer Bergrennfahrer (Cosworth, 2l mit 800 PS) innerhalb kurzester Zeit zweimal die Pleuellager ausgelaufen sind. Sind ins Gespräch gekommen und da wurde ihm zugeflüstert er soll mal das Castrol RS wegwerfen und ein Valvoline VR1 racing 20W50 nehmen. Hab ich auch gemacht und in den Jahren danach jedesmal im Winter wurden die Lager inspiziert und die sahen nun aus wie neu. Kenne mittlerweile einige Rennfahrer die zwar gross Castrol Sponsoring Sticker dranhaben aber was anderes in den Motor einfüllen weil es ihnen sonst zu teuer kommt.............. Auch bei Günthers Bergrenner am Cosworth waren Pleuellagerschäden nie mehr vorgekommen. sei wie es ist, in alle hochbelasteten Motoren fahre ich nur mehr VR1, kostet mit knapp 9 Euro nichts im Vergleich zum RS und Lagerschäden kenne ich nicht mehr. Man mag mich steinigen, aber das kommt in C3 bis C6 in alles rein was Leistungsgesteigert wurde - es muss allerdings religiös warmgefahren werden aber ein jeder mit den Sinnen am richtigen Platz macht das sowieso. Unter 10w40 sowieso nichts....... RS 10w60, nicht mal in den Rasenmäher für mich.....................aber das ist meine unbedarfte unkontrollierte unwissende Meinung
27.11.2009, 17:11
In der Betriebsanleitung zu jeder Vette steht doch klipp und klar drin, welche Oele mit welcher Spezifikation zu verwenden sind. Ich verstehe beim besten Willen nicht, weshalb man ausgerechnet ein Oel aussuchen muss, welches den Anforderungen der Betriebsanleitung nicht entspricht. Für mich schlicht und einfach nicht nachvollziehbar, tut mit leid.
27.11.2009, 17:26
Hallo Mr. Shift,
glaubst Du etwa , dass das dickflüssige Öl, dass Du im Sommer in Deiner Rennviper fährst, unseren Corvettemotoren jetzt im Winter gut tut ? Mit fragendem Gruß
27.11.2009, 17:32
Mein lieber Highspeed Roger,Du müsstes es doch wissen,hast Du nicht schon 2 Motorschäden gehabt?
Aber fahr Du Deine dünne Plörre weiter! Mit bestem Gruss MR.Shift
27.11.2009, 18:22
Danke Mr. Shift , dass Du so schnell auf meinen Beitrag reagiert hast, aber leider gehst Du nicht auf meine Frage ein !
Die Frage ist doch, ob Dein Öl auch den Anforderungen unserer Motoren im Winter entspricht ? Nur zur Info , mein letzter Motorschaden beruhte auf den Ausfall derÖlpumpe , hatte somit nichts mit der falschen Ölsorte zu tun ! Im Übrigen frage ich mich , ob im Falle eines Motorschadens bei Deinem Öl der Garantieanspruch bestehen bleibt Mit bestem Gruß
27.11.2009, 20:05
Zitat:Original von coolchevy
27.11.2009, 20:17
Zitat:Original von alm-öhi Ganz einfach, weil die Hersteller oft andere Kriterien bei ihrer Auswahl haben als nur die bestmögliche Schmierung und Lebensdauer der Motoren. Was der Heinz schreibt ist richtig, wenn man sich zerlegte Motoren ansieht die jeweils mit verschiedenen Ölen unter gleichen Bedingungen gelaufen sind, sieht man die Unterschiede. Gruß Andreas
27.11.2009, 22:06
Kipp's rein, wird schon schief gehen
![]() ansonsten liegen ja noch genug LS1en in der Bucht rum
| Frage zur Supersprint Abgasanlage | Dolsch | 0 | 2.326 |
15.06.2024, 12:26 Letzter Beitrag: Dolsch |
| Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe | Chevyvette90 | 5 | 4.648 |
14.06.2024, 10:46 Letzter Beitrag: Molle |
| Frage zu Memory Sitzfunktion C5 | Andreas-CH | 16 | 11.035 |
09.07.2023, 23:57 Letzter Beitrag: Andreas-CH |
| Frage: Borla Touring vs Original | suti777 | 10 | 10.737 |
03.04.2021, 04:38 Letzter Beitrag: Matyradon |
| Vorstellen + Frage zum Getriebe | sdietschi | 23 | 30.105 |
16.10.2020, 13:18 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
