km/h, Verbrauch und Tageskilometer stellt sich auf 0
ich habe es jetzt innerhalb 3 Wochen 2 mal gehabt, dass sich alles auf 0 stellt. Sobald man den Schlüssel in das Zündschloß steckt, wird statt km/h Milen angezeigt und alle anderen Werte wie Verbrauch, Tageskilometerzähler, etc. stehen wieder auf 0.
Kennt einer von Euch das Problem?
MfG
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Hatte ich bei meiner als ich sie gerade (gebraucht) gekauft hatte auch 2 oder 3 mal.
Da war aber auch die Batterie ziemlich platt. (Vermutlich ist beim Starten einfach die Spannung zusammengebrochen).
Batterie getauscht, seitdem nie wieder gehabt. OK!
Wie alt ist denn Deine Batterie??? Könnt das evtl auch bei Dir die Ursache sein Frage
-joe-
Schnarchen Schnarchen
-joe-
Andreas,
entweder hast Du die Vette einige Wochen so in der Garage stehen lassen, wo dann die Batterie sich langsam entleert, oder die ist einfach am "Ende" !
Friedel
Hatte ich auch schon...
Batterie geladen, dann ging es wieder! Kontrolliere auch mal die Schraubpole (ein wenig Polfett schadet nie) !
Die Batterie sieht eigentlich ziemlich neu aus. Der Wagen stand beide male 1,5 Tage draußen. Ich denke auch, dass es die Batterie sein könnte, weil es immer dann auftritt, wenn der Wagen einen Tag nicht bewegt wurde.
Ich habe jetzt mal das Ladegerät angeklemmt. Mal sehen wie sich dann die komische Rücksetzung diese Woche verhält.
Die Batterie schaut ziemlich neu aus, es handelt sich um die rote von BANNER. Die Stromkabel kann ich beide bewegen (drehen), aber die Pole sitzen fest. Ich denke das die Kabel in irgend einem Gleitlager befestigt sind, damit diese beweglich bleiben???!
Fast vergessen Feixen Ich habe heute den Wagen 3 mal kurz gestartet, ohne den Wagen zu fahren und jedes mal war wieder alles auf null. Vielleicht ist die Batterie wirklich hin?
Wenn die Batterie wirklich richtig hin wäre, spränge die Vette nicht mehr an.
Da sollte zumindest noch was anderes nicht in Ordnung sein.
Man merkt schon, dass der Anlasser dann nicht die volle Kraft hat. Wenn der Wagen gefahren wurde, dreht der Anlasser wesentlich kräftiger.
Kannst du das mal genauer beschreiben, vielleicht mit Bild?
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 19.912 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 6.122 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.422 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 29.267 16.09.2023, 22:02
  Batterie entlädt sich uwek 14 11.061 24.02.2023, 18:34
