C6 erwacht nicht mehr aus Winterschlaf – trotz Überbrücken!
Hallo JR,
Holger hat es schon richtig erklärt. Wenn eine 100% Verbindung zur "Spenderbatterie" besteht, und das Überbrückungskabel einen geeigneten Querschnitt hat, geht das schon.
Aber das ist mit den normalen Klemmen in der Regel nicht gewährleistet.
Rest siehe Holgers Erläuterung.
Ok, danke Euch!
Zitat:Original von Dakota
Trotzdem ich den Motor laufen ließ bekam ich nicht den Koffreraum auf.
Ich dachte schon da ist was kaputt. Neue Batterie rein und siehe da, Kofferaum geht auf.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Hallo Stephan,
wenn die Batterie einen Plattenschluß hat, hast Du quasi einen Kurzschluss im Bordnetzt. Das kann, trotz Fremdbatterie oder laufendem Motor mit Ladestrom der Lima, die Elektronik durcheinanderbringen.
Hallo zusammen
Meine Corvette läuft wieder – nicht zuletzt dank eurer Tipps!
Also: Batterie ausgebaut (da kein Stromanschluss in der Tiefgarage) und Leerlaufspannung gemessen: noch knapp über 5 V! Danach mit Ladegerät und MegaPulse aufgeladen -> Leerlaufspannung nun über 13 V. Nach ein paar Tagen nachgemessen, immer noch 12.8 V. Dann Batterie wieder eingebaut, Start gedrückt und abgehoben ...
Danke nochmals an alle!
Stefan
hallo stefan meinen glückwunsch Prost!
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 24.310 Gestern, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.328 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.990 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.856 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.154 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
