Clipse an Heckscheibe austauschen
Einige Clipse der Zierleiste der Heckscheibe an meiner 79 Vette
sind defekt.
Frage kann man die Clipse ausbauen bzw einbauen Ohne
die Heckscheibe auszubauen.
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
mal eine Frage vorweg: hast Du die Zierleiste schon abmontiert?
Peter
Peter 01
Hallo!
Wenns die originalen sind brechen die mit Sicherheit ab,
wenn du versuchst die raus zuziehen!
Jedenfalls sind bei mir die Stifte weggebrochen.
Neue bekommst du aber für ein paar Euro und die lassen sich
bei eingebauter Scheibe sehr gut montieren.
Michael
@ Peter 01
Die Zierleistse ist noch dran aber sie hält nicht mehr sogut
weil einige clipse kapputt sind oder fehlen.
@ Michael 78
Wenn die Stifte der clipse beim rausmachen wegbrechen
wie bekomme ich dann die neuen clipse wieder rein ?
Kann man mit einem werkzeug die Stifte raus ziehen.
Gruss Bernd
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, ich habe allerdings eine 82er mit schräger Scheibe.
Kann es sein das oben am Dach andere Clipse verbaut sind wie unten?
unten die scheinen aus Plastik zu sein, die oberen sind aus Metall.
kann man die kleinen Stifte die durch die Karosserie gesteckt sind einfach mit einer Zange rausziehen,
oder gibt es da einen Trick?
Danke
Micha
Hallo!
Ich habe die Stifte nach innen gedrückt, hab aber nicht nachgesehen wo die hinfallen. . .
Die Reste sind ca. 3 mm lang und stören meiner Meinung nach nicht.
Die neuen steckst du also in ein sauberes Loch.
Michael
Habe mir bei Corvette -Bien einen Satz Clipse besorgt.
Da die meisten Clipse an meiner Vette nicht original waren
und mit Popnieten befestigt waren,
(was für ein dollbohrer) kommt auf so eine idee.
Habe sämtliche Clipse entfernt und anschliessend
die Nieten mit einem seitenschneider abgepetzt.
Neben den Nieten war das richtige Loch für die originalen Clipse
Das war schon ein nervenkitzel bei einem neu Lackierten Auto
Da hat mit sicherheit auch der Lackierer einige Clipse beschädigt,
da die Zierleiste vor dem Lackieren relativ gut gesessen hat.
Jetzt sitzt die Zierleiste wieder ordendlich.
Gruss Bernd
  Heckscheibe Dragonhunter 25 22.279 31.07.2026, 18:41
Letzter Beitrag: olaf 1965
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 5.966 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Vacuum Chamber austauschen Fitje 5 4.401 12.05.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Fitje
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 6.349 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  "Dreck" aus der Heckscheibe Didi_HB 11 9.843 07.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Didi_HB
