Muss ich mit meiner 69er Vette zur AU?
folgendes Problem:
Meine Kleine ist Baujahr 69 und im title steht nur 1969 als Baujahr drin. Aber so wie ich das mitbekommen hab, müssen Benziner mit Erstzulassung vor 01.07.1969 nicht zur AU.
Laut VIN müsste meine Hübsche im 1. Quartal 1969 hergestellt worden sein (wenn ich den Recherchen in den beiden Corvette Registry Seiten glauben darf).
Wenn ich meinen gesunden Menschenverstand spielen lasse, ist das auch einigermaßen logisch, meine VIN bewegt sich bei 16.500 von fast 39.000 produzierten Vetten.
Nun die Gretchenfrage:
Kann ich den TÜV davon überzeugen dass ich nicht zur AU muss? Oder wird das, wie üblich, unter Bürokratie abgelegt und mit dem Satz "interessiert mich nicht" enden?
Danke im voraus,
Gruß Robert
Die VIN bewegt sich ? Hast Du keinen festen Wert ?
Und welche codes sagt Dir der TAG (Blechschild untere linke A-Säule) ?
Um die 16500 müßte im Feb. ´69 sein.
Hallo-gruen , .............
Neeee, bewegt sich natürlich net Zwinkern ich hab nur den ungefähren Wert gemeint
Und der genaue ist geheim ? Ist aber wurscht Großes Grinsen
Wenn Du nicht anhand von Dokumenten (welche auch immer) das Erstzulassungsdatum
nachweisen kannst, nimmt die Zulassung als Datum die Mitte des Jahres, also jeweils
den 01.07. an. Ist zwar Blödsinn wenn das Auto gar im Vorjahr gebaut wurde, ist aber so.
Für ´69 würde das (Mitte) allerdings ausnahmsweise annähernd hinkommen,
da das Modelljahr bis inclusive Dezember ging.
Was das dann für die AU-Pflicht bedeutet ? Grübeln
Hallo-gruen , ....................
Natürlich ist die Nummer nicht geheim, ich hatte sie nur nicht zur Hand, weil ich meinen title noch nicht zugeschickt bekommen hab (ist noch bei der Spedition).
Die genaue VIN lautet: 194679S719486
und das Schildchen an der A-Säule:
[Bild: 3959943.jpg]
Müsste doch März 69 sein, aber immer noch die Frage, ob dem TÜV das reichen wird?
In meinem Schein steht EZ 01.07.1969
Der T.Ü.V tler meinte schade wegen einem Tag brauche ich ASU OK!
Ab 2010 muß gar kein Auto mehr zur AU. Die Plakette wird abgeschafft, allerdings wird die Abgasprüfung in die normale Hauptuntersuchung integriert.
siehe z.B. hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasuntersuchung
den 01.07. an.
Scheint nicht zwingend zu sein. Meine hat in D EZ 01.12.1970 bekommen, obwohl das Auto nach VIN nachweislich erst im Januar 71 vom Band gelaufen ist. Wurde quasi noch in Einzelteilen zugelassen. Großes Grinsen
Trotzdem dürfte das Thema AU jetzt egal sein, weil Du keine getrennte Plakette mehr bekommst und die AU im Rahmen des normalen TÜV erledigt wird. (Hat Mark69 ja schon geschrieben).
Der 01.07. ist doch nur ein willkürliches Datum, wie oben beschrieben !
Was steht oben rechts auf dem TAG ? H10 ? Das würde 10.03.1996 bedeuten.
Ist nicht unbedingt das Fertigstellungsdatum !
Laut VIN auch im März.
Zur Ergänzung:
Paint 984 = Daytona Yellow
Trim ZQ4 = standard black Vinyl
Ein Ausnahmeauto, Hermann Großes Grinsen
  Kaufberatung / Erfahrungen bzgl. Vette C7 Coupe Flood 5 2.550 10.07.2026, 05:49
Letzter Beitrag: Flood
  Zur Reparatur in die USA Roma 14 8.246 29.10.2025, 06:43
Letzter Beitrag: colonel
  Bericht zur Oldtimerbesteuerung Franz13 41 26.257 14.07.2023, 09:51
Letzter Beitrag: RainerR
  Techno Classica Essen - Sonderaustellung Vette? man-in-white 14 12.975 16.04.2023, 09:41
  Fragen zur C3 - Pflege & Zeit ChickenJoe 53 69.241 12.02.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Yankeededandy
