Restauration meiner Corvette Bj.74
Danke Andreas!
Hab mir den Katalog jetzt endlich mal runter geladen! Macht einen super Eindruck. Die Bebilderung ist auf jedenfall besser wie bei CA (Corvette America)! Werde mir evtl. sogar die fehlenden Platten fürs Rear Storage bei Paragon bestellen. CA und der Jürgen Bien werden langsam reich durch mich Kopfschütteln Feixen
Holger
Zitat:Original von Carioca83
Danke Andreas!
Holger
Hallo Holger,
ich finde den Katalog von den einfach gut aufgeteilt, preislich sind sie gut und die Qualität passt. Da ich aber schon zu der etwas älteren Generation zähle habe ich mir den natürlich zusätzlich noch ausgedruckt, blättere halt gern auch mal und man kann so auch die Seite einfach mit an den Wagen nehmen geht mit dem PC so schlecht dumdidum
Und mach weiter so, das wird Yeeah!
Gruß Andreas
Es ist wirklich toll das es an einem Auto so viele Teile gibt.. man hat dann immer eine genügend große Auswahl auf welche Arbeit man gerade mehr Lust hat.
Die Luftauslässe, besonders die Mechanik der Klappen sahen mir noch zu sehr nach Rost aus... (Die Neuteile gewinnen jetzt aber trotzdem langsam die Oberhand King)
Nach einer Kaffeepause in der ich darüber nachgedacht habe wie ich diese Mechanik wieder aufbereiten kann bin ich auf folgenden Trichter gekommen..
Die Kanäle mit angebauter Mechanik sandstrahlen ist nicht der Hit! (Zuviel zum Abkleben) Also musste die Mechanik abgebaut werden. Meine einzige Sorge galt dem Plastikkanal der mit der Mechanik vernietet ist. (Ich sah das gebrochene Stück plastik schon vor Augen.... Feixen)
Hier noch eine kurze Beschreibung für jemanden der auch seine Lüftungsmechanik überholen will:
-Die beiden Nieten am Halbrundkopf mittig ankörnen, wichtig beim Körnen ist nur das man auf dem jeweiligen Nietende im Kanal aufliegt bzw. gegenhält. (siehe Foto)
-Niete mit einem 4mm Bohrer aufbohren
-Niete mit einem 8mm Bohrer leicht ansenken
-Nietkopft mit einem Meisel abschlagen
-Nietende mit einem Splinttreiber ausdrücken
Wenn man dann ferig ist schauts dann so aus Feixen Die Nieten haben allesamt den Halbrundkopf verloren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und die Mechanik liegt frei OK!
Beim Herrausdrücken der Welle welche die Kanalklappe hält gilt es zu beachten dass diese nur in einer bestimmten Stellung entnehmbar ist!! Also bitte nicht mit dem Hammer anrücken sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Sonst macht man sich an dieser Stelle das Plastik kaputt!!
So gefällt mir das Rear Storage Compartment schon wieder besser!! Jumping Jumping
Beruflich hat es mich für kurze Zeit in die Schweiz verschlagen... was ich da sah will ich euch nicht vorenthalten.. das folgende Bild spricht Bände Yeeah! Dafür Dafür
Heimisch habe ich mich dort auch gleich gefühlt.. quasi um die Ecki vom Hotel gibts nen Amischlittenverkäufer...klar verkauft dieser auch unsere Schätzchen Feixen Leider kams nicht zu einer Probefahrt... dumdidum
Auch an meinen Projet gehts ein klein wenig weiter... Feixen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 271.049 06.10.2026, 09:58
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 14.352 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 37.756 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 93.153 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 20.602 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
