Batterieleistung 86er C4
Hallo Leute
Hab mal eine Frage zur Batterie in der Corvette.
Da ich schon vor längerer Zeit auf eine Euro Batterie gewechselt hab, hab ich keine Angaben mehr zur Standardbatterie.
Über Adapter (US auf Euro) hab ich die Batterie kontaktiert und wie die Serien-Batterie verbaut.
Da aber die Pole zu einer Standardbatterien vertauscht sind, hab ich nur eine Batterie mit einer Leistung von 36AH gefunden..
Meine Frage ist jetzt, was für einen Leistung hat die Serienbatterie und hat schon jemand die Anschlusse abgeändert.
Ich hab mir überlegt, den Pluspol zu verlängern und die Serienanschlusse auf Standardpolanschlüsse abzuändern.
Jo
Hallo Jo,
kommt mir ein bisschen wenig vor - im Mini meiner freundin ist ne 36 Ah Batterie drin..
war grad draussen - in der Vette ist eine 74 AH verbaut und mam kann die Pole wählen (also ob + rechts oder links). aber wohl nicht bei allen Herstellern.
liebe Grüße aus München
Achim
Ich hab die Banner 50300 mit 69Ah in der 91er C4. Dürfte dann ja auch bei der 86er passen ... Kostet ca. 95 Euro in jedem guten Autozubehörladen.
Btw, Ah sagt nix über die Leistung aus, sondern über das Ladungsspeichervermögen
Hallo Achim
besten Dank für die Info
Ist deine Batterie eine US Version (Pole direkt am Gehäuse verschraubt) oder Euro Version
Hab mal bei Bosch nachgefragt, da soll es auch Versionen mit gedrehten Anschlüssen geben.
Bin mal gespannt was der Spass dann kostet
Meine jetzige Batterie ist mit der Elektrik von der Vette hoffnungslos überfordert.
Nach 4 Jahren ist sie jetzt endgültig hinüber.
Jo
Hallo Jo,
die Pole selbst sind ganz "Normal" - allerdings dürfen sie nicht wie bei manchen Modellen auf der batterie sitzen (also überstehen) sonst gibts Kontakt mit der Strebe die dort ziemlich ungünstig verläuft..
Ich hab dann Polklemmen dran an die ich seitlich die Kabel der Vette schraube. Ich hoffe das ist einigermassen verständlich ausgedrückt.
Achim
Ich hab meine Batterie von Opel.
Die haben wohl beide Arten im Sortiment. Opel und Chevrolet halt.
Die Orignalbatterie mit Pluspol links und Verschraubung im Gehäuse sind glaube ich in einigen Opel Sintra verbaut, sagte mir jedenfalls der Meister da vor Ort.
Preis: 55 Ah ca. 125 € + Märchensteuer
ich habe eine Batterie von Delco direkt aus den USA für 110 Eur gekauft. Die passt sehr gut in meine 86er Vette. Hatte noch nie Probleme damit. Ich habe an meiner Vette zwei zusatzkabel an der Batterie mit Bananenstecker am anderen Ende. Wenn ich meine Vette in die Garage fahr dann hänge ich sofort ein Erhaltungsladegerät dran. Somit habe ich jegliche Probleme der Batterie ausgeschlossen.
V8 sonst nichts...
Zu Batterien gab es hier ja auch schun seitenlange Diskussionen...Ich erwähne
jetzt mal nicht das Wort "Suchfunktion"...*g*
Nach einer verreckten Delco und einer hingeschiedenen No-Name Batterie
bin ich bei einer doppelpoligen Banner gelandet und damit sehr zufrieden.
geladene Grüße,
Tom.
Hallo Leute,
Ich habe in meine Vette eine deutsche Standardbatterie mit gleicher Leistung verbaut, weil sie nur die hälfte der verdrehten Polversion kostet und es sie überall zu kaufen gibt.
Die Batterieanschlüsse habe ich abgeschnitten und den Pluspol mit einer herkömmlicher Polklemmen bestückt.
Das Masseanschlußkabel musste verlängert werden, Material gibt es beim örtlichen Elektroinstallateur.
(25mm² Verbinder und Stück schwarzes Kabel 25 mm² und Schrumpfschlauch).
Dann habe ich noch die Massetrennklemme angelötet, wo man durch drehen einer Rändelschraube den Masseanschluss trennt. Sehr nützlich bei längerer Standzeit. Nachteil der komplette Bordspeicher wird auf Null gesetzt.
Arbeitsaufwand ca 1,5 Std.
Zusätzlich habe ich mir eine verpolungsichere und spritzwassergeschützte Steckdose, belastbar bis 80 A, in meinen Radhauskasten eingebaut.
Somit kann ich, ohne die Haube öffnen zu müssen, meine Batterie von Außen laden oder Starthilfe geben.
Frank animierte C4
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Moin Moin,
ich hab mir gerade die hier bestellt
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...K:MEWNX:IT
Ist hier auch schon erwähnt worden.
Ich hatte immer unterdimensionierte NoNames drin, die aber auch alle 2 Jahre hinüber waren.
Nachdem Laden gestern war meine Alte heute immer noch leer, also kommt jetzt mal was Vernünftiges rein Frankenstein
Schönes Wochenende noch
Roma
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 3.000 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 5.229 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 6.804 22.01.2023, 16:03
Letzter Beitrag: craxx
  Windschott 86er C4 Achim Baier 5 21.946 11.05.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Achim Baier
  86er C4 laüft nicht im stand Achim Baier 16 24.001 01.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: Wolle
