Corvette C3 73 zieht nach rechts
Bevor Ihr jetzt alle das Auto Restauriert
Ist ganz einfach fest zu stellen ob es die Servo ist
Beide Räder vorne in die Luft und den Motor starten dreht sich das Lenkrad weg ist es die Einstellung am Steuerventil
Mfg Jörg King
Mfg Jörg King
Danke.
Das klingt doch nach nem Plan :-)
Werd ich mal tun.
Wenn einer einen Plan hat, dann der Mann, der über Dir gepostet hat. King
Jawoll, und bei meiner C3 hat es auch geholfen, als das Teil ewig nach rechts zog. Yeeah!
Zitat:Idee nicht schlecht, aber die Werkstatt hat sogar vor 2 Wochen eine neue Vermessungsbank bekommen. Daran liegt dann wahrscheinlich nicht. Sprich, 2x auf der alten vermessen, einmal auf der neuen.
Die Qualität des Werkzeugs sagt nichts über die Qualität desjenigen aus, der damit hantiert.
Genau diese Erfahrung habe ich beim Vermessen machen müssen, siehe diesen Thread
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Guten abend
Habe bei meiner Vette den Lenkzylinder erneuert. Und nun zieht sie nach recht. Liegt das auch an demSteuerventil ?
Steuerventil ist immer das erste wo ich schauen würde und wie gesagt: auto vorne Hoch und Motor starten, dann sieht man ob die Räder sich weg drehen. Das Einstellen ist ein Kinderspiel, aber es gibt Tatsache noch Werkstätten die nicht einmal das wissen. Einen Freund von mir haben sie mit einer Einstellung los geschickt, dass er ohne zu lenken durch den Kreisverkehr fahren konnte.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Wenn es das wäre kannst du mir sagen wie ich es einstellen kann
Ja wenn eingestellt werden muss einfach an der Schraube einstellen, langsam in die eine Richtung drehen und sehen wo das Rad sich hin bewegt. Das einfach solange machen bis es passt. Ist wie gesagt sehr einfach.
[Bild: AVA.png]
hier sieht man das ganz gut und auch wo die Mutter sitzt
Video
[Bild: AVA.png]
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 38 5.871 29.06.2026, 15:20
Letzter Beitrag: Tom79
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 5.157 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 3.665 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 25.047 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 5.950 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
