Blinker C5
#41
Der Zoll kann schon Probleme machen wenn das Paket kontroliert wird, wenn nicht ists gut....
Dann muss man eben den Eifuhrzoll und die Mwst zahlen ansonsten gibts keine Probleme. Wenn es der Zoll hat kommt von Ihm ein Brief dann muss man eben mal schnell hin.....
Zitat:Original von fsahm
Richtig.
Die sind nur in eBay.Com zu bekommen, werden dann aber offensichtlich aus Fern-Ost geliefert.
Sind auch nicht gerade preiswert, aber mir ist es das wert, da dann endlich weißes Tagfahrlicht vorhanden ist und die Blinker trotzdem gelb blinken.
Friedel
Grosser ehrwürdiger Meister,
ich widerspreche nur ungern...
Die Dual-Color-LED für den Automotive-Bereich gibt es ganz normal mit sehr vielen verschiedenen Fassungen (Sockel) und Farben (z.B. Kombination aus Rückfahrlicht und Bremslicht, oder DRL und Blinklicht).
Es wird zum Teil sogar unterschieden, welche der in den LED-Dual-Color-Lampen integrierte Leuchtteil (Farbe) zwangsausgeschaltet werden soll.
Muss dann bei der Bestellung mit angegeben werden.
Preise richten sich nach der Anzahl der in diesen Lampen verbauten LEDs und welcher Art diese LEDs sind.
Maximum ist zur Zeit 120 LEDs/Lampe = 60 Weisse + 60 Amber, oder Rote.
Grüsse vom OSC-Caniblisten STRUPPI
Richtig!
Hier ein Statement von mir!
Mein U.S.-Modll hat diese Fassungsvariante mit Stecksockel:
White/Amber [SIZE=19]3157 SMD LED Corner Signal Light Bulbs [/SIZE]
Also passt die Version 3157 für alle U.S. Modelle, die gelbes Tagfahrlicht haben.
Friedel
Moin,
der benötigte Widerstand hat den Wert: 12V/ 27W
Friedel
Moin, besten Dank - aber sollte ein Widerstand nicht auch eine Ohm-Angabe haben?!? Kannst Du vielleicht ein Foto oder eine Bezugsquelle einstellen?
Gruß Hannibal
Sollte ein Widerstand nicht in Ohm angegeben werden?
Ich könnte den Widerstandswert ja theoretisch berechnen (R=U²/P), dann käme ich auf 5,33 Ohm - aber ob das so stimmt?!?
Gruß Hannibal
grad gemessen.
5,6 / 5,8 Ohm
Friedel
grad gemessen.
5,6 / 5,8 Ohm
NACHTRAG:
Sollte die Blinksequenz noch zu schnell sein, dann mit einen 25 OHm-Widerstand versuchen.
So steht das beim Lieferanten.
Friedel
Danke! Könntest Du vielleicht ein Foto einstellen, damit ich eine Artikelnummer oder ähnliches oder zumindest die Bauform sehen kann? Wo hast Du die Dinger bestellt?
Bei ebay gibt es sowas: https://cgi.ebay.de/2x-LED-Blinker-Wider...0372090084
Die sind von den technischen Daten her schonmal zumindest ähnlich. Die einfachste (und unschönste) Variante wäre ja einfach die Bestellung von zwei 12V 27W Glühlampen - und der Einbau derselben irgendwo im Motorraum Zwink
Ach ja, und die werden vermutlich parallel geschaltet, um den Gesamtstrom zu erhöhen, korrekt?
Gruß Hannibal
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 25 4.510 23.10.2026, 16:49
Letzter Beitrag: Johannes619
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.154 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.698 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 6.176 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 24.814 06.03.2021, 22:52
