Richtiges Anheben auf einer 2-Säulen Bühne
Die Suchfunktion hat mir leider kein gewünschtes Ergebnis gebracht.
Auf einer der üblichen 2-Säulen Bühnen bekomme ich die Aufnahmeteller nicht unter die dafür vorgesehenen Aufnahmepunkte unter dem Schweller. An einer Stelle passt es nie. Ich weiss auch das meine Stammwerkstatt immer da ne zeitlang herum fummelt bis es dann doch irgendwie passt. (Ich hätte da wohl besser zuschauen sollen, als jetzt doof zu fragen)
Was mach ich falsch ?
Gibt es noch weitere Möglichkeiten als die auf dem Diagramm eingezeichneten ?
[Bild: jackdiagramcolor.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Grüße aus Berlin
Mike
Mike, Gummipucks auf die Arme legen. Zwinkern
TEST TEST TEST
das ist mir klar..., trotzdem passt es nicht Heulen
Grüße aus Berlin
Mike
Was ist denn das für eine Bühne???
Das passt ja selbst auf meinem alten Ding.... Grübeln
Die vier slots müsstest Du in jedem Fall erreichen, es sei denn, man hat die zwei Säulen zu nahe zusammen gebastelt. ( ...und nach den Gesetzen der Mathematik und Physik selbst dann nicht)
TEST TEST TEST
Moin Mike,
mein Kumpel hat in seiner Werkstatt auch nur eine 2 Säulen Hebebühne und es geht doch. Da die Vette ja schon recht tief ist haben wir ein paar Bretter auf den Boden gelegt, damit sie beim drauffahren schon ein paar Zentimeter höher kommt. Vorne kann man die Teller unter die vorderen Pucks schieben. Hinten wird der Arm !! untergeschoben und auf diesen ein Holzklotz, der dann punktgenau auf die hinteren Pucks kommt. So passt das dann Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Mike,
ich habe auch zuerst etwas gerätselt, mache es aber auch so wieder Kollege 454Big2.
Mit zusammengeschobenen Teleskoparmen und ganz heruntergedrehten Stempeln wird die vette dann an den Pucks auf die Tragarme gesetzt.
Sollte auch bei Dir schon irgendwie passen.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Jouw, Peter - so mutt datt.... OK!
(Ersetze Holzklotz durch Eishockeypucks... dumdidum)
TEST TEST TEST
ich probier das nochmal heute (sofern die Bühne frei ist in der Hobbywerkstatt)
Grüße aus Berlin
Mike
also mein Reifenhändler hat eine recht neue, flache Bühne.
Um die Aufnahmepunkte zu erreichen muss die Corvette allerdings so stehen, dass die "Bühne selbst" im Prinzip auf Höhe des vorederen Scheibenrahmens ist. Dann wird einer der Arme ganz eingeschoben und der anderer relativ weit raus und so paßt es unter die vorgesehenen Aufnahmen.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ist immer wieder eine Fummelei auf einer 2 Säulenbühne. Die vorderen Arme
müssen ganz eingeschoben sein, da der vordere Aufnahmepunkt noch hinter
der A-Säule liegt und damit vorderer und hinterer Aufnahmepunkt sehr eng
beieinander liegen.
Damit das klappt, muss die Vette perfekt in der Mitte der Säulen stehen, sonst
ist an einer Seite der vordere Arm zu lang.
Gruß Edgar
  Riemenscheibe / Ende einer Ausfahrt CustosOnLinux 24 12.533 15.09.2023, 14:53
Letzter Beitrag: RainerR
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 14.896 03.12.2022, 19:56
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 9.075 21.05.2021, 23:49
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 13.145 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 26.323 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
